Текущее время: 10 апр 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Вопрос по HP 6720s
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 10:33
Всем привет! В общем принесли сабж. Платформа Inventec ddd uma. Предыстория неизвестна. Симптомы: при нажатии кнопки включается, появляется заставка HP и выключается. И так по кругу пока зарядку не вытащишь. Я его разобрал, он включился нормально, винда загрузилась. Теперь гад живым прикидывается :-)
Собсна вопрос: может кто сталкивался на этой платформе с какими-нибудь болячками типовыми, ну типа отвал сокета или еще что-то? Плату помял вроде в пределах разумного - работает гад.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по HP 6720s
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 15:07
Сами понимаете, платформа простая и неубиваемая...Но наш Иван горазд на всё...
Корпуса у них хлипкие , отсюда и проблемы возможно появляются. У меня с микротрещиной был.
А батарея ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 16:15
На батарейке 3В как положено. Ничего подозрительного на плате не нашел, следов залития нет... Придется наверное так выдать до дальнейшего проявления неисправности :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 23:25
изоляционные подложки на материнке все проклеяны?? в смысле, корпус не мог ли коротить?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 09:50
Судя по всему ноут вообще ни разу не разбирался - пылища внутри горстями. Прокладки тоже все на месте... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 10:29
пылища я думаю тоже могла создавать "условия" для работы
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 10:37
Вполне возможно. Сейчас стоит на тесте, если ничего не проявится - придется выдать так
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hardhacker, Yandex [Bot]
