Текущее время: 09 апр 2026 02:38
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене видео чипа 7520G.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 19:50
Есть две видеокарты на 7520G,
1. Во время отпайки бессвенца был слышен треск. Я так понимаю карточка накрылась..? Впаял, изображения нет. Чип G86-631-A2.
2. Есть донор на котором чип G96-603-A2 и немного другая обвязка на карточке. То есть есть различие в расположении деталей.
Внимание вопрос, станет чип из первой видеокарты во вторую? Нужно ли перепрошивать биос? Что еще я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене видео чипа 7520G.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 20:09
видеочип не встанет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 20:44
Вы наверное имели ввиду G86-603-A2, встанет без проблем!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 21:19
вместо G96-603-A2 поставить G86-631-A2 не удастся, да и карта с чипом G96-603-A2 на ноутбук на 7520G не становиться без подготовки...
информация есть на форуме
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 22:21
А можете носом ткнуть, в поиске нечего не нашел. Видимо не знаю по каким запросам искать..
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 00:04
G96-603-A2 - это GeForce 9600M, под него нужен соответствующий модифицированный биос.
Подложка у G96-603 и G86-631 разная, он даже физически не станет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 10:32
Спасибо, не буду даже дергаться. Произошла неприятная ситуация. Переделал человеку материнку на интегрированое видео и заменил север на новый чип. Установил драйвер, все нормально, он перебил систему, понятно что не ставятся дрова, пришел и говорит что ничего не нравится херня все это. Я обьяснил что их нужно устанавливать вручную давайте я вам покажу как. Но клиент невразумительно настоял на ремонте видео карты, видеокарта родная ( какого-то черта сыпятся пятаки, отрываю...), взял похожую, она при выйпайке бессвинца треснула (хана ей) других доноров нет. Как разрешить ситуацию не пойму.
Предложить все установить и настроить, опять переделав на север видео. Или выпаять робочий север и отказаться от ремонта. За видео чип не знаю жив он или нет, на вид даже не гретый. Или это не показатель? Микротрещин тоже не видел. Что вы посоветуете форумчане по человечески?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 10:34
Сумма ремонта взята только за север и его установку... Видео чип за свои, установка бесплатна, уже получается что в минусе...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:57
искать плату видео дохлую, куда можно впаять 631-й новый чип.... у меня помню был такой случай - открыли настежь окно и дверь зимой одновременно, в результате сквозняк резкий и результат - расслоение текстолита (паялка у окна)... нашел дохлую на разборке за 500ре, перепаял туда новый чип и поставил клиенту.
а на будущее все костыли ремонта обговаривать заранее с клиентом.... а то бывает биос обновят, или руками дрова не поставят... :nez-nayu: а становятся виноваты во всем нехорошие сервисники :)
