Текущее время: 08 апр 2026 18:55
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 15:25
Приветствую.имеется данный аппарат.после других сервисов.изначально была проблема с вайфаем.не ставились дрова.ко мне попал включающимся,но висел на заставке винды.накатил новую семерку.2 раза включился и повис так же на заставке.плату не паяли.модуль вайфайный снял,тоже самое.подозрение на юг.юг- 218-0755042
может ли быть изза юга?биос стоит ли шить?если у кого есть,скиньте плиз дамп,а то не получается нарезать.может есть какие болячки у данной модели?такого моста нет,есть-218-0755046.взаимозаменяемы ли они?
спасибо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 15:39
спасибо
вот купите к примеру http://www.recomb-omsk.ru/index.php?pro ... NjEzMjM4Ow
Но я не у верен что проблемма в юге
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:05
спасибо за ответ.юг заказал.пока жду хочу попробовать другие варианты.может биос все же естьт у кого?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 11:25
Что за метеринка в нем стоит?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 14:53
а винт другой попробовать, или этот чем ни будь проверить.
Было такое недавно, установил винду, пару раз загрузилось, после установки драйверов синий экран, хддрегенератор выдал больше 30000 ошибок, половину не смог восстановить, хдд под замену, ноут работает.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 20:41
извиняюсь что не отвечал,отьезжал...мать стоит pwa:hpmh-40bab7400
винт менял.не помогло.юг еще не пришел,поэтому результата пока нет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 19:01
пришел юг.снял.под микроскопом увидел с десяток нехалуженных пятаков.вообщем перекатал старый юг и все запело.лежит второй серии dv6 с аналогичной проблемой.похоже на типовуху.
