Текущее время: 08 апр 2026 23:56
 Заголовок сообщения: msi ex 600, ms-16361
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:42
Принесли аппарат, не включается. Хозяин сказал что была проблема - у ноутбука гаснет экран, лечится закрытием открытием ноутбука. Теперь же перестал включаться вообще. При нажатии на кнопку матрица зажигается, но экран черный. Все напряжения в норме. Грешу на видик. Кто что подскажет
 Заголовок сообщения: Re: msi ex 600, ms-16361
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:05
Видео там G86-703 стоит?
Возможно что сдох но датчик закрытия и шлейф тоже нужно проверить...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 11:17
Датчик прозвонил, на всякий случай поменял, шлейф прозвонил, не помогло. Как то странно ведёт себя ноут. обычно если отваливается или мост или видик, так матрица вообще не реагирует, а тут именно черный экран и есть подсветка, правда слабая.
