Текущее время: 09 апр 2026 02:38
 Заголовок сообщения: Нет сетовой в BIOS, но есть в ОС
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 11:21
Чиню собственный ноут, будь он [s]не[/s]ладен))
Acer Aspire one 522, в один прекрасный (но явно не для меня) день, одновременно вышли из строя сетевая (Atheros AR8152) и звуковая (CX20584) микросхемы. Сетевую пробило по питанию, но она продолжала глюковато работать, греясь как печь. Начались чудеса с загрузкой по сети, начал пытаться загружаться, даже без кабеля. Поменял обе микросхемы, все почти заработало, НО. Сетевая перестала видеться в BIOS, но в Винде работает нормально. В Линукс, сеть не будет работать, если кабель не вставлен с момента включения или если не положить, а затем снова поднять сетевое соединение (ifconfig ethX down && ifconfig ethX up). И интерфейс сменился c eth0 на eth1.
Самое злое в этой ситуации, что ноут просто виснет в любом линукс-дистре, если не выставить в опциях загрузки BIOS приоритеной загрузку по сети.
Мое предположение, что сгоревшая сетевая захватила с собой что-то еще. Что то, связанное с ее инициализацией, наверно. Но, все это догадки, к сожалению, даташит найти не удалось, попытки сравнить с работой других сетевых понимания не внесли.
Прошу уважаемых мастеров подсказать, что, по-вашему, могло произойти? И кде воткнуть лопату?
 Заголовок сообщения: Re: Нет сетовой в BIOS, но есть в ОС
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 15:55
MAC на месте или по нолям, а в Винде выставлен в ручную ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 02:32
Из-за чего?
Я прошил бы биос и для верности флешку заодно махнул.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 11:43
Отвечаю:
МАС специально не назначал, вроде бы стоит хардварный, проверю, сейчас ноут не с собой.
Причина выхода из строя не ясна, скорее всего статика, другого объяснения просто нет.
Нет, с биос все нормально
Впомнил еще один интересный момент. Без LAN микрухи невидно и Wi-Fi адаптера тоже.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 14:38
С физическим адресом все ок, только что проверил.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 15:39
Кажется все из-за моей невнимательности. Оригинальный чип ar8152-al1e был заменен на ar8152-a. Видимо, весомая разница между ними
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 17:27
Нигде не могу найти ar8152-al1e. Придется привыкать к винде опять(
Кто-нибудь знает способ заставить биос загружать с нее? с неродной микрухи
