Текущее время: 09 апр 2026 02:38
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 10:59
Пред история такова - ноутбук переставал реагировать на клавиатуру и тачпад и кнопку включения (даже если удерживать - не выкл). после снятия батареи, даже не реагировал на зу. После небольшого отстоя - включался. Мог проработать нормально некоторое время, потом таже самая беда.
После разбора и замера всех напряжений, решил что это мульт. Махнул мульт - вообще труп, пробовал еще пару мультов (с доноров правда). Биос шился.
На данный момент лежит полным трупиком (все перемычки разомкнуты, кз нигде нет). На кнопке 3.3В есть, ДЕЖУРОК НЕТ! (TPS менялась).
Судя по диаграмме включения TPSку запускает мульт командой VSUS_ON (стоит в нуле)? Подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 11:11
мульт там менять муторно, перегрева боятся очень - смотри внимательно - нет ли где соплей между ножками..и питание на мульт идет? там оно, если память не изменяет , идет со стабилизатора L2AA..
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:38
питание идет.
