Текущее время: 08 апр 2026 17:15
 Заголовок сообщения: Матрица B156XW02 V.2 - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 14:20
Доброго дня !!! Ноутбук HP, матрица B156XW02 V.2 производитель AU Optroniks,проблемы с подсветкой.
Плиз большой,если возможно, схема нужна этого зверя(хотя бы канала подсветки). Проблема - нет подсветки. Модуль подсветки извлекал,проверил. На общий (+) всех каналов подсветки идёт чуть боле 10вольт......явно маловато для шести светодиодов. При включении зарядного на общем "+" = 18.2вольт. Это относительно земли. При этом на каждом канале относительно земли около 4 вольт. Регулировка яркости меняет напругу на общем 18.1....18.3вольт. Я так понимаю,регулировкой яркости меняется длительность импульса включения группы светодиодов с помощью зверя L110I14? или этот зверь - регулирует ток? Пусто,информации не нашёл,помогите,плиз.....
Сигнал включения посветки BL_EN +3.5в имеется,
Заметное свечение светодиодов начинается после подачи внешнего питания больше 20 вольт (на группу)….. При этом на плате имеется напряжение +23 вольта ( в том числе,например,на резисторе R215……) при этом оно не зависит от подкл.-откл. сетевого адаптера,постоянно…
Спасибо :)
 Заголовок сообщения: Re: Матрица B156XW02 V.2 - нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 16:03
битой матрицы нет что бы все сравнить ?
пару раз решали такую проблему заменой микросжемы управления на матрице ну и сообтветственно предохранители дохли по подсветке , на соньках дохли на самой плате предохранители. на другом ноуте пробовали на всякий ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 16:16
Нашёл у товаища с битым стеклом B156XW02 V.3.Говорит - светилась белым. Вопрос - они взаимозаменяемы : V.2 и V.3 ? Подключать смело? Внешне - одинаковы....
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 11:51
Схему матрицы нашёл здесь же,извините...
Вопрос : какое должно быть значение VBLP ?
У меня при включении от батареи =+10в, при подключении З.У. =+18в. Эти же величины и на выходе Vout.....Не работает преобразователь на U401 ? или с матери должно выходить большее напряжение? В схеме на выходе LED приведена формула,указано чуть более 30 вольт
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 11:53
Да,битая матрица не помогла решить вопрос - напруги все одинаковы......
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 20:10
Жаль, профи не захотели помочь...... Ясно,что вопрос переходит к материнке. Новая матрица показала ту же картину.....
