Текущее время: 08 апр 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Dell vostro 1500 не распознает БП
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 15:02
Здравствуйте! Проблема следующая. Ноут Dell vostro 1500, перестал определять зарядку как делавскую, пишет "ac adapter unknown device installed". Проверил иголку в штекере блока питания, визуально все в порядке, не обломана и т.д. Тогда разобрал блок отпаял жилу иголки, прозвонил, и нашел первую проблему, кабель не прозванивался, исправил, но проблема не решилась. Подключил к ноуту другой деловский БП 90w он определился зарядил акб до 100% и после перезагрузки тоже стал unknown. Такие пункты как 1)Умирает EEPROM Dallas 2)Переламывается средняя жила провода от БП к ноутбуку можно исключить. Попадание 19,5В на сигнальный (центральный провод)после чего мультиконтроллер полностью сгорает и машина больше не включается вообще или мультиконтроллер выживает, но теряет способность распознавать тип блока питания и ,как следствие, ноутбук не заряжает батарею. тоже можно исключить, в таком случае другой БП изначально бы не определился. Ещё стоит сказать что до того как появилась проблема с определением БП, за какое то время до этого индикатор акб начал моргать оранжевым цветом, а не гореть привычно синим.
Сам ноут работает, но не заряжает акб и приложения которые на нем летали, работаю и нереальны лагами... А при подключении другого БП пока он не стал unknown, былая производительность вернулась.
Может у кого есть идеи в чем ещё может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 1500 не распознает БП
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 15:53
нужно всю цепь от информационного входа до мультика проверять + в этих ноутах АКБ дохнут сами по себе на ура.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 16:15
АКБ 9 cell 7800mAh на 100% заряда отработала 25-30 мин. склонен думать что батарея свое отжила. Но если закажу новую акб, берут сомнения что проблема решится и БП станет нормально определятся.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 16:58
Без АКБ БП опредиляется??? И еще подставляли оригинальный БП(которые идут в комплекте с ноутбуком) или те ,что продаются китайские аналоги,якобы оригинал т.к. самолично сталкивался с такой ерундой как у вас при использовании китайского аналога БП,незнаю что они туда внутрь уже ставят но БП "отваливался" постоянно,если подергать штекет (вставить вынуть) пару раз то опять опредилялся,купил БУ с разборки ноутбука питатель который шел в комплекте с ноутбуком и все заработало без проблем.
и еще гнездо само проверьте ,может непропай или контакты разболтаны.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 17:07
Гнездо проверял, состояние отличное. Без АКБ не определяется тоже, БП покупался отдельно, продавец клялся божился якобы оригинал. Попробую поискать БП из комплекта с буком, спасибо, о результате отпишу.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 18:00
продавец говорит то что ему сказал поставщик,поспрашивай у знакомых може у кого такой есть,главное .чтоб мощность у него совпадала с твоим БП, тебе же нужно только подключить пару раз и проверьть ,чтоб наверняка знать и отсеять исправные узлы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 10:44
Может кто дать совет, где достать EEPROM Dallas 2502 ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 11:05
прошитую только с разборки а чистую можно у китайцев прикупить.
