Текущее время: 08 апр 2026 14:22
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 17:21
Здравствуйте, принесли ноут Lenovo Z560 LA-5752P выключается через 4сек. после включения. Клиент полез его чистить и повредил провод (черный) на куллере, после этого он начал выключатся через 4 секунды после включения.
В момент когда он включен все питания кроме пит. проца присутствуют.
прц: P6200
KBC: KB926QF E0
видео: N11M-GE2-S-B1
мост: B082HM55
Подскажите в какую сторону смотреть дальше.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 17:47
Ищите под микроскопом что клиент еще посносил
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 18:25
Все пересмотрел, сбиты элементов нет!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 21:31
Разбирайтесь, почему нет питания процессора. Проверь есть ли напряжение питания шимки PU12 , напряжение VR_0N на 35 ноге , напряжение PGOOD на 33 ноге шима.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013 22:58
VR_ON 3.3v
PGOOD 0.29v
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 00:19
было подобное-мелкий кондер в обвязке шима проца.По-моему,в цепи измерения тока.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 10:45
Конденсаторы все в норме!
Сколько должно быть PGOOD?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 15:56
Подкинул проц P6000. Ситуация не поменялась. Перепаял KBC, на родном процессоре ничего не поменялось, а на P6000, PGOOD стало 3.3v и на проц пошло питание 0.32v. Изо нету.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:46
Еще один нюанс, ноут выключается только если мигнет индикатор работы винчестера! :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:41
pgood-выставляет шим проца -если питание в норме.
0.32v-это не норма.(шим врет-почему?-)
Снимите проц-смотрите осцилом импульсы на дросселях (короткая пачка -как реакция на кнопку вкл)
Дальше на затворах ключей.
Проверьте сопротивление на затворах и на дросселях.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 12:27
Всем спасибо,клиент отказался от ремонта. Вопрос закрыт.
