Текущее время: 08 апр 2026 18:52
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 12:35
Добрый день.
Принесли сей аппарат со стартом но без инициализации.
Вкл. запускается кулер и тишина, монитор даже не подсвечивается.
Ноут товарища, с его слов он начал последнее время тухнуть, но после запуска монитор зажигался.
После прошивки Bios с оф. сайта подключил материнку к в внешнему монитору и увидел сообщение типа "Низкое напряжение батарейки, бла-бла-бла, нажмите F2"
Обрадовался, собрал ноут, а в ответ тишина ...
На мгновение появляется на матрице надпись Tosihba и пропадает, черный дисплей ...
Методом исключений пришел я опять к сообщению о севшей батарейке, отсоединив матрицу от материнки.
Отключаю шлейф от самой матрици - запускается, подключаю новую матрицу - опять не заводится ...
SATELLITE C850D-C7K
ПАРТ НОМЕР: PSC9SR-01G004RU
Плата эта, насколько я правильно понял Pegatron(Asus) PLABX/CSABX UMA & DSC REV: 2.1
69N0ZWM41B01P-01
Север AMD 218-0755113
EC NPCE795LA0DX
Bios 25L1606E
CPU AMD Dual-Core Processor E1-1200 APU with AMD Radeon™ HD 7310 Graphics
Insyde H20 BT92 8871 это наклейка под оперативкой.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 12:43
Посмотрите для начала, вычитывает ли ноут ЕДИД матрицы при старте.
Содержимое её ЕПРОМки посмотреть бы.
Что с сигналами самОй матрицы - питание, шина ЛВДС, яркость, подсветка...
Даташит на матрицу возьмите - и вымеряйте.
Матрицу подкинуть нет ли возможности (или, эту проверить где-то)?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 13:48
!!!_Zmey_!!! писал(а):
Добрый день.
... Отключаю шлейф от самой матрици - запускается, "подключаю новую матрицу" - опять не заводится ...
У меня есть что подкинуть но ситуация даже с новыми матрицами не меняется, т.е. не загружается даже Bios, а только матрицу отключаеш от шлейфа и тогда есть старт ...
Может не хватает какого-то питания идущего на матрицу ... ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 14:31
...Может не хватает какого-то питания идущего на матрицу ... ?
Вроде, это я у Вас спросил...
Вообще, странно задавать подобные вопросы, имея перед собой ноутбук.
Перечитайте предыдущий ответ, и сделайте хоть что-нибудь из того...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 16:33
Сории ... , не досмотрел окончание.
Ноут на работе, а сегодня выходной.
Пытаться разобраться с содержимым Bios LCD просто не вижу смысла, т.к. подкидывались новые LCD и ситуация не менялась на положительную, ноутбук не загружается.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:33
...Пытаться разобраться с содержимым Bios LCD просто не вижу смысла, т.к. подкидывались новые LCD и ситуация не менялась на положительную, ноутбук не загружается.
Если подкидывались - наверное, смысла нет.
И ЕДИД, скорее всего, вычитывается правильно - тем более, что на внешник ничего.
Обмеряйте матрицу на разъёме...
Проц подкинуть нет ли возможности?
Проблемы на шине ЛВДС часто можно выявить промером сопротивлений всех линий ЛВДС на "массу" - они должны быть примерно одинаковыми (обычно, сотни Ом).
Не знаю, откуда в Вашем ноуте "растёт" ЛВДС - возможно, из FCH...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 21:14
... На внешник ничего тогда когда подключен внутренний и нет старта ноутбука, а когда внутренний отключен, ноут запускается и на внешнем пищет что нет загрузочного диска, т.к. винчестер отключен.
Проц нет возможности подкинуть, тем более что он сидит на шарах как и север.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 03:48
...Проц нет возможности подкинуть, тем более что он сидит на шарах как и север.
Это и имел ввиду в смысле "возможности".
Точно ли нет инита с матрицей?
Может, инит есть, но нет вывода изо? (Всё же, вероятней так.)
Или, Вы постку подкидывали? Как проявляется это "нет старта"?
Если и в самом деле, нет инициализации - шлейф может коротить, к примеру.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 13:51
Точно т.к. монитор внешний я цепляю как при потытке запуска без матрицы так и с ней, чтобы убедится в том что ноут стартанул или нет!
Данная проблема рещена, были загнуты два штырька разьёма LCD на материлке/
После исправления найденной проблемы ноутбук благополучно запустился.
Потом я обнаружил новую или точнее убедился в том что вентилятор не запускается совсем.
1-я нога IC 3940S-A которая управляет кулером в обрыве, когда становишся на неё щупом он запускается.
В схеме от LA-5911p на APL5607 EN и VIN замкнуты и на них приходит 5-в, у меня на 2-ю ногу тоже приходит питание, но 1-я и 2-я ноги между собой не звонятся.
P.S. Может кто знает куда должна идти эта нога, EC или нет.
P.S.S. даташит на IC 3940S-A не смог найти.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 15:15
Так и подумал...
Далеко не все (особенно, новые) ноуты выводят изо на внешник, если видят подключенную матрицу.
Внешник в данном случае - не показатель нестарта.
Нужно посты смотреть, в крайнем случае - активность на ЛПЦ, и сравнивать её с активностью без матрицы, когда вывод на внешник есть, потом уже - делать выводы...
NCT3940S_NCT3940S-A.pdf [477.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 15:44
За даташит на 3940S спасибо, а на NPCE795LA0DX случаем может тоже есть кусок схемы, чтобы найти кто этим EN управлял?
В этом случае драйвер управляется минусом, припаял на 1-ю могу резистор на 100 кОм об землю, теперь кулер работает на полной мощности, Vin=5.08, Vout=5.03.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 16:46
Управление оборотами происходит по входу 4 Vset. Напряжение на нем должно быть больше 1 В.
С мультика это должна быть 101 нога, справедливо для платформы DQ15 Wistron.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:40
Для моей платформе это не соответствует действительности.
То что удалось вызвонить по схеме:
Vset идёт на (Fan1_DAC) 106 ногу EC, при включении нет ни какого сигнала (смотрел осцылом).
EN на первой ноге 3940S-A если верить осцылу висит 1,25 в, если касаешься при этом пальцами к щупу кулер начинает мелено крутится, на Vset по прежнему тишина.
(Fan_Tach1) 64 нога EC идёт на 2-ю ногу кулера с жёлтым проводом.
P.S. Я бы уже начал грешным делом подозревать несоответсвие или какойто косяк в Bios-e но кулер ещё на том что в нем был уже перестал крутится после разборки ноута ...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 17:20
ЕС управляет кулером по Vset по сигналу с термодатчика, скорее всего.
Может, сам термодатчик неисправен?
И ещё - с биосом не напутали? Прошит "родной"? Флэшка какого объёма?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 15:25
тагансити писал(а):
ЕС управляет кулером по Vset по сигналу с термодатчика, ...
Где этот термо датчик может находится? Непосредственно в CPU?
Я бы проверил если есть такая возможность ...
Слитый бек-ап весит 2Мб, в папках с офф. сайта тот что в папке Win7 - PLCBX8.FD 2Мб тоже, а тот что Win8 - PLCBX8.FD 4Мб весит, но с этим файлом нет инита, как и с родной прошивкой. Пробовал лить ещё найденные на форумах дампы dr10f866.bin и DR10F660.bin - даже старта небыло!
Флешка 25L1606E.
P.S. Неужто прейдётся 60-70% мощности кулер выводить на постоянку чтоб лахматил при включении!?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 18:23
И там тоже. Могут быть ещё внешние термосенсоры с собственным датчиком, типа G784, etc. Термосенсоров, как правило, несколько (CPU, GPU, FCH)...
С мультом термосенсоры общаются по шине SMBus. Для Вашего мульта - это ноги 67, 68 (шина SMBus для термосенсоров). Хотя бы гляньте, есть ли обмен данными на этой шине...
Без схемы сложно, но можете попробовать разобраться. Найдите похожую с тем же мультом (желательно, на АМД платформе)...
Конкретно по Вашему случаю - у Вас, вроде, вентиллятор сначала работал. Проблема была в загнутых шрырьках разъёма ЛВДС - каких? Если тех, что идут на мульт - нужно в его сторону и смотреть (в смысле, менять)...
Если прошит PLCBX8.FD 2Мб - думаю, дело не в биосе. Дампы dr10f866.bin и DR10F660.bin - для другой платформы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 15:35
На этих выводах при вкл. постоянный уровень +3в висит, без каких либо шивилений.
Насколько я правильно понимаю чтоб понять без схемы на какой вход подаётся сигнал с термо-датчиков, нужно декомпелировать этот Bios и относительно известного выхода на Vset искать связь!? (Это только мысли в слух, как это сделать я не вкурсе ... :du_ma_et: )
Не факт!
Контакты которые были загнуты 1-й и 21-й, или 1-й и 2-й, возле ключа первый верхний и нижний.
Я точно не могу сказать, подключал ли я после отключения матрицу до первого запуска после разборки или нет ...
P.S. Подскажи пожалуйста на кокой схеме нашел этот мультик с АМД платформой
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 20:47
...Подскажи пожалуйста на кокой схеме нашел этот мультик с АМД платформой
rpm_odesa писал(а):
...справедливо для платформы DQ15 Wistron.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 12:17
Замена KBC на новый проблему с кулером не решила. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 13:43
Вот для общего примера блок-схема управления кулером на таком же мульте:
NPCE795P_Thermal_.jpg [ 120.88 КБ | Просмотров: 5665 ]
Без схемы на Ваш ноут дать конкретные рекомендации невозможно.
Ищите термодатчики (Thermal Sensor) и смотрите, выдают ли они управляющие сигналы, и доходят ли эти сигналы до мульта.
