Текущее время: 08 апр 2026 14:22
 Заголовок сообщения: dell INSPIRON N5110 нужны номиналы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 10:51
Main: Wistron DQ15 48.4ie07.011
IO BOARD: 48.4ie15.021
Поступил как залитый. и потом помытый водичкой самим клиентом.
притом пускается и работает. Но нет звука, сети (ну тут отгнило куча), чтото с портами USB(это еще не проверил).
Жидкость была только на плате io board и полностью съело обвяз микросхемы сети. фотки прилогаются.
помогите с номиналами.
Большое фото по клику 5мб
фото с позициями. Изображение
 Заголовок сообщения: Re: dell INSPIRON N5110 нужны номиналы
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 11:45
Значит так... Есть 48.4ie14.011. На ней позиции 1,3,4,14 отсутствуют, позиции 10,11,7 резисторы по 10кОм. Остальное керамика, в основном блокировочная, выпаивать неохота, но если сильно надо, я готов...
Пробежался ESR метром по всем кондерам - там меньше 4 мкФ нет нигде, то есть все шины питания, так что ставьте какие под рукой есть, это все блокировочные емкости
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:34
спасибо огромное, а какой чип сетевой карты стоит?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:44
RTL8105E
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 14:52
еще вопросик. по позиции 1: судя по логике там нулевик. или по плете просто идет но у меня там разрыв. я правильно понимаю что надо дорогу востановить. и можно фотку платы вашей. :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 14:55
тоже самое по позиции 3. вроде как все 3 пятака соединенны. но у меня разрыв.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 15:45
Да, в позиции 1 нулевка, в позиции 3 три пятака соединены и уходят вниз в пистон напротив резистора 10.
Фото качественные вам дали на Влабе, у меня такая же плата
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:31
спасибо уже сеть поднял не дожидаясь вашего сообщения. но все равно спасибо за помошь.
еще usb3 host controler поднимать надо. видет но дрова с ошибкой ставятся. возможно винда виновата.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 13:47
дело было в дровах. все решено
