Текущее время: 08 апр 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Toshiba SPM30 не включается с з/у
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 12:50
Не запускается при подключенном з/у, индикатор подключенного з/у мигает желтым, на кнопки не реагирует
После отключения з/у включается только если вытащить и опять вставить аккум (включается на 3-4 сек., т. к. видимо разряжен аккум)
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SPM30 не включается с з/у
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 15:26
Убедиться, что БП 15 вольтовый.
“Ноутбук — дело тонкое”
