Текущее время: 08 апр 2026 14:22
 Заголовок сообщения: acer 5742G общается с космосом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:59
При включении с кнопки, не зависимо подключен или нет БП, сначала загрузка идет в нормальном режиме, затем гаснет дисплей в динамике появляется звук похожий на звук модема диалап, который потом переходит в звук похожий на звук сломанной полицейской сирены. Что то я с таким не сталкивался раньше. Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5742G общается с космосом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 23:30
Что происходит далее ?
Грузится или выключается?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 00:45
а с лайв-цд как себя ведёт??
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 02:18
Слышал такое на упавшем со шкафа самсунге - картинки не было а "сирену" битый винчестер играл.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 02:25
Не, винты играют сирену только когда головы залипли на поверхность - voice coil поет, у нее и название соответствующее. Смотреть питатели-преобразователи, где-то возбуда прет. Сдернуть звуковой чип, подключить например USB звуковуху. Да, и в гнезде наушников что?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 09:37
Без винчестера звуков вроде никаких нет, если зайти в биос то через парусек монитор также гаснет, с лайвсиди монитор гаснет диск раскручивается, в гнезде наушников такие же звуки с винтом, еще и с винтом и без винта горит индикатор обращения к жесткому диску постоянно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 09:39
Без винчестера выключить с кнопки невозможно.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 12:44
Вот еще что выяснил. При подключенном внешнем мониторе винда загружается в нормальном режиме. И в тот момент когда должно появится "Тадам!" из динамика начинает идти непонятная хрепота. платформа тут LA-5891P rev.:1.0
Получается что то со звуком это раз и почему вырубается дисплей это два. Внешнем видео тут управляет сам i5?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:15
Что-то как-то ближе к югу... Питания проосцилографичили?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:02
решил исключить неисправность матрицы. подкинул рабочую. вставил зарядку, но с рабочей матрицей индикатор питания не загорается и комп не включается. если вынуть шлейф матрицы то ноутбук с кнопки начинает включатся.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 10:14
поменял BD82HM55, ситуация не изменилась(на внешний монитор грузит, внутренний отключается, в динамиках шумы). Вопрос: может ли себя так вести из за процессора?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 09:36
менял проц, память, юг, север. Внутренний монитор гаснет через некоторое время, на внешнем ноут работает нормально. Из динамиков идут непонятные шумы. Что еще замечено, если ноутбук долго лежал, время отключения дисплея дольше, чем если включить его сразу после отключения.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 15:09
Матрица отключается полностью, или же только подсветка, а изо остается?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 15:25
полностью
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 17:06
поменял мульт D3, ноут заработал, но вот микросхема картридера RTS5160 огонь. Что это может значить?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 17:19
Кондеры на плате картридера C5, С14, С3 звенят на землю.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 17:27
не подскажите их номинал или какие туда можно поставить? В сервис мануале не нашел что то я этого картридера.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 15:35
Что имею сейчас после замены мульта: экран не отключается, микросхема картридера греется, юсб порты работает только один, который идет через шлейф, на плате не работает и ен работает второй который идет по шлейфу. питание на портах есть. Звук сначала не работал, после переустановки драйвера появился, сразу появились шумы переходящие в сирену, через какое то время ноутбук полностью отключается. Также слетел драйвер сетевой карты. Что то ничего не понятно....
