Текущее время: 08 апр 2026 14:22
 Заголовок сообщения: DV6-3065er не работает USB
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:20
принесли данный девайс в ремонт с нерабочим одним юсби, вопрос заключается втом что в биосе он работает а вот виндовсе перестает. пробовал раскатать систему с этого юсби, доходит до распознания дисков и флешка теряется (((
плата: DAOLX8MB6D0 REV.D
CPU:TMN530DCR23GM
MULT:KB3926QF D2
СЕВЕР:216-0752001
ЮГ:218-0697014
VGA:216-077200
разъем отмаркерован как CN12
так дело в том что напряжение не просаживается, сейчас попробую, но это получается что у де два неработают в виндовсе!!! я бы заменил юг, но меня смущает то что в биосе все определяется и работает, загрузка с флешки происходит до определенного момента, потом отваливается и тут я вхожу в ступор :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3065er не работает USB
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:21
юг
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:26
распаял юсби вот сюда получается тоже самое в биосе видет, виндовсе не работает ((( так не хочется трогать юг может кто подскажет путевое заранее благодарен
dv6.jpg [ 200.08 КБ | Просмотров: 778 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:29
юг
а почему в биосе работает? и лайф сиди тоже загружается(( нечего не понимаю
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:56
просто у меня такое было пару раз
основываясь на статистике написал
вначале биос обновите
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:37
распоял юсби уже вот сюда((( та же ситуация в биосе видеться, загружается а виндовсе нет (((( оно немогло отгореть так как оно не было задействовано (((( нечего не понимаю
dv6 1.jpg [ 288.13 КБ | Просмотров: 768 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:58
BIOS прошил нечего не изменилось
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:59
меняй юг ...
там больше нечему дохнуть вроде бы.
есть еще приколы с мультом, но маловероятно.
Еще может быть чегось из периферии быть подпалено, и при инициализации юга давать проблему.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:07
все навесное оборудование я откинул
у вас есть такой юг??
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:23
не, у Степана посмотри
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 20:32
заказал завтра поставлю отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 21:08
Был подобный случай, на IXP450 , оказывается сдыхал USB 2.0 контроллер в мосте.
Если в диспетчере его вырубить - все USB прекрасно работали, в 1.0 режиме естественно, нуооочень медленно. :-)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 16:01
Замена юга решила проблему ))) ТЕМА ЗАКРЫТА
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 16:02
Максим спасибо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 16:16
всегда пожалуйста !
беру соком, алкоголь не предлагать. :)
