Текущее время: 08 апр 2026 12:08
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 13:18
Вообщем монитор не светиться, иногда может моргнуть что-то. Перед тем как перестал полностью работать была такая проблема, что блекли цвета, но я его с двух сторон немного "скручивал" руками - одну сторону к себе, другую от себя, и все переставало. Потом стал темным один угол.
В сервисе сказали, что нужно менять дисплей. Но не хочется платить 100 долларов. Я почитал - может быть инвертер, а может лампа. Как определить - что из двух? Как точно определить, какой тип дисплея, чтобы поискать запчасть на ибее. Хочу починить и продать сразу ноут.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 13:34
Topper, дисплей надёжнее всего искать по Dell Part-Nr вида CN-0U515F-***.... - , где первые два знака страна производства, а собственно парт (может быть другим) выделен.
Не думаю, что особо сэкономите, те же 80-120 долларов.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 13:56
Инвертер на ебей - около 10 долларов, лампа кажись 20 - есть разница. Нужно разобрать ноут, чтобы посмотреть парт намбер?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:14
Маловероятно, что инвертор; лампу можно и заметно дешевле найти, НО!
Заменить лампу без должного навыка не так просто, скорее всего этот процесс, кончится заменой дисплея.
Как возможный вариант - кабель рвётся - вот и считайте..
Лампу проверить проще всего подключением к другому инвертору, у меня взят от IBM, приколхозил разъём для БП-но в принципе абсолютно всё равно, лампу любой от 14/15-дюймового раскачает.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 06:00
лампу конечно надо менять, но у вас возможно отгорел провод от лампы
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 06:30
Матрица
“Ноутбук — дело тонкое”
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, vandal007, Yandex [Bot]
