Текущее время: 08 апр 2026 13:56
 Заголовок сообщения: помогите опознать детальку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 20:46
16 ног маркировка
DJ-ED H28
 Заголовок сообщения: Re: помогите опознать детальку
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 20:53
alex-sat писал(а):
16 ног маркировка
DJ-ED H28
это вероятно richtek RT8202
огласите, где стоит
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 20:54
RT8202APQW
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 20:55
С правилами ознакомься для начала:
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 32&t=37900
DJ-ED H28 это RT8202APQW, если правильно маркировку дап.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 21:04
Asus k53sd i3,
рядом стояла и выгорела 43t - два диода с общим катодом. И так вдвух местах на плате.
предпологаю что и эта DJ-ED H28 (может я слеповат и не 28 а 2В ?) сдохла т.к. коротыш между11 и 13 ножкой. Есть на плате точно такая же микруха с точно такойже обвязкой - там все нормально звониться.
Внешне выглядит так= при подаче питания загорается кнопка включения и погасает и так постоянно.
случилась сея беда при замыкании 3.4 в на массу, не знал что при выключеной винде питалово на плате есть...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 21:10
DJ- это RT8202A
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 21:27
Есть вероятность что можно починить материнку? Или на мусорку ? Компу 2 недели... :(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 21:40
Неси в сервис, там починят.
Только выбери нормальный сервис:
http://ascnb1.ru/##
СообщениеДобавлено: 07 апр 2013 22:18
Код:
выкинь пжалуста в мой огород.... адрес в профиле есть
могу даже денюх малёхо насыпать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 19:08
Продолжу тему.
Пришел в ближайший сервис. Итог замена матери 18000 р.
Я ноут купил за 21 - смысла нет. Или выкинуть или поковыряться от нечего делать...
Шимы были под рукой иду в ближайшую контору - перепаяли.
Когда пришол домой вспомнил что снял дырявые шотки 43t.....
Нашел в барахле тоже диод шотки с маркировкой s4...(или 4s конструктив другой)
впаял .
Ну и резюме. Появились напряжения 1.55 , на питалово точно идет памяти и 1.05 кудато в сторону видео и в сторону i3. (Тестер может врет немного.. ему аж лет 10)
Винда грузиться. Все вроде работает... но вторая планка 4 гига памяти вводит в ступор дисплей. Жесткий диск что то делает а картинки нет.
т.е. обе планки по 4 гига работают по одиночке и толко в первом слоте. Винда стала тупить и часто виснет.. в безопасном режиме все ок.
Может это быть из за неправильных диодов шотки ?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 19:11
Протестю память может придохла...
