Текущее время: 08 апр 2026 12:09
 Заголовок сообщения: ASUS EEE PC 1005HA нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 03:37
Всем привет!
Пришёл данный аппарат после другой мастерской, при включении зажигается светодиод питания, через пару минут включается кулер, изображения нет, с кнопки не выключается. Батарея заряжается.
Вскрытие показало наличие окислений на ADP3208C (шим процессора? 7-Bit, Programmable, Dual-Phase, Mobile, CPU, Synchronous Buck Controller ) и на разъёме шлейфа который идёт на плату включения.
Вывел окисления, прогрел, пропаял ADP3208C, нашёл повреждённые дорожки и сам разъём платы wifi как будто через решётку просунули нож, восстановил, теперь включается и выключается с кнопки, но нет старта, всё так же чёрный экран.
Попробовал прошить биос с USB флэшки, но не проходит- на флэшке не загорается светодиод (только короткое моргание при включении аппарата). С дежурки (RT8205) выходят 3,3 и 5В.
Подскажите пожалуйста в какую сторону двигаться!
Заранее спасибо!
Дежурка RT8205
Зарядка MB39A132
Мульт KB3310QF C1
Процессор INTEL N270
СМ QG82945GSE
ЮМ NH82801GBM
 Заголовок сообщения: Re: ASUS EEE PC 1005HA нет запуска
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 06:25
Надо снять, лучше заменить, проверить весь участок питания процессора.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 10:24
Искандер прав, только после этого еще бы и БИОС все таки найти программатор и перешить, ибо слетатет он у этого аппарата частенько.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, vandal007, Yandex [Bot]
