Текущее время: 08 апр 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus X54H нет подсветки LED
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 21:39
Здравствуйте, нужна ваша помощь, Ноутбук Asus Model: X54H MB K54LY rev. 2.0
Пропала подсветка LED изображения присутствует, решил подкинуть рабочую матрицу, подсветка появилась на 5 секунд, померцала и погасла.
Проверил мультиметром, на обоих матрицах выгорели smd предохранители питания для L110I-44 - драйвер подсветки LED, + вышли из строя L110I-44 (КЗ по питанию)
Палит подсветку входное напряжение 18 вольт , а должно быть 11-12 вольт, может я неправ поправьте. При детальном осмотре материнской платы, видны следы залитой жидкости на полевиках и контролерах .
Очень нужна схема, без схемы трудно вычислить неполадку, буду рад помощи
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus X54H нет подсветки LED
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 22:39
11-12в от акб, от адаптера 18в и должно быть. Коммутирует питание на матрас полевик мелкий левее разъема LVDS. У вас скорее всего, что-то в шлейфе или разъеме. Схемы пока нет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 23:04
а может на 35 или 36 ногу попало оно? в неисправном шлейфе
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 23:30
Понял, буду проверять шлейф, будет результат отпишу.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 21:55
Проблема решена, заменой шлейфа. А вышедший из строя - L110I-44 он же MAX17105, заменил куском платы LED Driver с обвязкой от донора. Огромное спс вам за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
