Текущее время: 08 апр 2026 12:12
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 19:13
У меня вопрос по напряжениям, приходящим на инвертор. У меня на красных 12.6, на жёлтом 0.9, а на зелёном 3.3 то есть то нет, подсветка не работает в обоих случаях. Скажите пожалуйста, какие напряжения на какие провода должны приходить?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 19:16
http://ipicture.ru/Gallery/View/24318362.html
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 19:18
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 22:41
3 провода B+, 3 - GND, включение подсветки и регулировка яркости
Что за аппарат?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 22:44
На фото как раз не видно маркировку микросхемы управления. Нужно фото самой микросхемы или просто напишите маркировку.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 10:24
Подкидывали другую лампу?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 13:10
Это светодиодный инвертор. Ща напишу маркировку, прошу прощения. Pegatron 0923 P/N: 08N2-0AW1C00 Аппарат Lenovo SL500.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 13:16
Nicky
А предохранитель то живой?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 13:30
Да. Там на разъём все нужные напряжения не приходят, вот я и спрашиваю, может кто знает, какие там точно должны приходить на зелёный и жёлтый провода.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 13:40
Проверь КЗ в конденсаторе, обозначенном на рисунке, и целостность предохранителя. Обычно предохранитель из-за КЗ в конденсаторе выгорает
sl500.jpg [ 134.88 КБ | Просмотров: 1055 ]
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 14:39
Не заметил это сообщение... Зеленый и желтый должно быть 3,28V. LCD_BL_PWM приходит с мультика 34 нога. Еще на всякий случай проверить сигнал LID_SW 3,3М (21 нога мульта) Если не приходит к мульту то и подсветка не включится
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 15:43
Nicky
А меряешь то поди тестером? DIM просто меандр, там тестером мона что угодно намерять... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:03
На мультике всё не так. У меня IT8752TE. На 21ой ноге 1.8, на 34ой вообще нет ничего, кз тоже нет на ней. Кондёр впорядке, предохранитель тоже.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:19
На другом форуме в человека была аналогичная ситуация. Помогла замена южного моста.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 16:44
Нет, это я себе уже не могу себе позволить. Тупо напрямую воткнул 3.3, будь что будет. Заработало. dj_romeo, спасибо тебе огромнейшее! Редко можно получить такую помощь.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 17:04
Nicky всегда пожалуйста)) :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
