Текущее время: 08 апр 2026 12:08
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 10:55
+VGA_CORE и +APU_CORE_NB :
первое коротит правее (по схеме) дросселя PL901, т.е. на C901, C394 и т.д. у U2 (Е)
размыкал J7, на L49, L41 нормальное сопротивление.
второе на коротком также после дросселя, PL202, в цепях C218, C618 и т.д.
ноут достался без "истории болезни".
Какова вероятность, что причина в конденсаторах по питанию этих цепей ? поднимать все по одному ?
или пробиты микросхемы ?
как локализовать неисправность в таком случае?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 10:59
насколько "короткое"?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 11:11
около 20 Ohm в одну сторону и 10 в в другую...
есть +В, +1.1VALW, +VSBP, +5VALWP, +3VALWP
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 11:22
Для питнния графики - впооле нормальное сопротиивление
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 11:33
при подключении БП кратковременно вспыхивает LED2
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 12:30
Уточню. Изначально короткое было почти ноль одинаковое в обе стороны, после поднятия С396, С394 и их обратной посадки сопротивление стало 20/10 Ohm
Сейчас ноут запустился. Есть картинка на мониторе...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 10:01
Есть картинка на внешнем мониторе? ) На внутренней матрице нет картинки, как я понял?
Подобная ситуация.. тока вот он показывал на моник, на мтреху не казил... снял видюху, начал в короткую уходить C394
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 12:39
Ноутбук стал работать. Изображение есть и на матрице и на внешнем VGA
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, vandal007, Yandex [Bot]
