Текущее время: 08 апр 2026 12:10
 Заголовок сообщения: k40in нет 12vsus
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:36
Помогите пожалуйста понять где формируется +12vsus
Схема есть, но там нет точного место его формирования.Прозвонил всю плату эффекта не дало.
Прозванивал вот от этих элементов.
419361824.png [ 169.84 КБ | Просмотров: 1500 ]
Безымянный.png [ 132.4 КБ | Просмотров: 1500 ]
 Заголовок сообщения: Re: k40in нет 12vsus
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 17:53
За пару дней этот вопрос подымается уже второй раз. +12vsus формирует умножитель напряжения:
Умножитель.GIF [ 17.62 КБ | Просмотров: 1497 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:05
Из графика видно что формируется в rt8206a на второй схемке по нулям.
Шим менял итог тот же.
Изначально ноут не включался.Нашёл пробитый транзистор,заменил толку 0
419363730.png [ 246.06 КБ | Просмотров: 1494 ]
419364064.png [ 151.84 КБ | Просмотров: 1494 ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 18:22
Тоесть получается что из +5vo фолмируется через диодную сборку +12vsus?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 23:52
ищите умножитель напряжения.на фото отметил оранжевым.
k40AB.jpg [ 44.37 КБ | Просмотров: 1481 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:08
Диодную сборку поменял, проблема осталось выяснил что с rt8206a не выходит +5VO
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:33
Скачал дата шит на rt8206a но не очень понимаю как формируется это напряжение.
Подскажите советом если не сложно впервые столкнулся опыта нехватает немного. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:37
оффтоп.
Есть ведь уже нормальная схема, зачем художествами заниматься.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:53
+12 формируется от ипульсов управления нижним ключем по одному из питаний.
для начала возмите осцилограф и посмотрите их наличие.
если инх нет - то искать причину просадки/непоявления
дальше по схеме будет ясно.
ну и гляньте в википедии принцип работы диодного умножителя.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:32
Как я понимаю что в цепь поступает +5vo для формирования +12vsus.
Дело в том что с шим не выходит +5vo
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:34
419363730.png [ 246.06 КБ | Просмотров: 1459 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:36
Безымянный.jpg [ 243.43 КБ | Просмотров: 1459 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 15:59
+5VO не выходят из шима.
они формируются ключами.
1233.JPG [ 121.36 КБ | Просмотров: 1454 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 11:55
Поменял все элементы в данной связки,но к сожалению эффекта не дало.
419514239.png [ 148.09 КБ | Просмотров: 1437 ]
419514342.png [ 40.12 КБ | Просмотров: 1437 ]
419514352.png [ 26.42 КБ | Просмотров: 1437 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 12:07
фейспалм.
а сопротивление между дросселем по 5 в и землей какое???
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 12:09
пишу алгоритм:
если 3 вольта есть, то:
сначала найти пять вольт.
потом уже искать 12.
на плате за дросселями есть перемычки напаянные - их разомкнуть, дабы исключить КЗ по потербителям.
ПС. перестаньте рисовать. схемы у людей есть, пишите просто какой элемент заменен/обмерян
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 16:53
Перемычки убрал на jp8101 jp8102
Замерил сопротивление на Q8101 Q8102 Q8103 Q8104 оно равно 14 ом
На u8102 приходит 5 вольт далее с 5 ноги уходит 3.3 вольта с 4 ноги 1.7 вольта
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:47
на u8102 идут5 в со внутреннего стаба шимки.
а у вас нет силовЫх.
проверяйте разрешающие сигналы сигналы на шиме.
киньте сбда табличку типа
ножка сигнал сколько намеряли
мерять осцилом. ибо есть места, где не потенциалы, а сигналы
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:54
OASPU писал(а):
оффтоп.
Asus не подписывает элементы , так что по схеме сложно найти деталь на плате.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 23:27
Сергей Дубровин(Art20) писал(а):
OASPU писал(а):
оффтоп.
Странно, я нашел с обозначениями, правда только одна сторона.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 00:00
[url][URL=http://radikal.ru/F/s43.radikal.ru/i100/1304/a1/c40ddfcef89a.jpg.html]Изображение[/url][/url]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 00:04
Чего-то у меня не получается красиво добавить картинку, вот просто ссылка.
http://s43.radikal.ru/i100/1304/a1/c40ddfcef89a.jpg
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 08:53
OASPU писал(а):
оффтоп.
И где на вашей схеме умножитель?
Есть еще схемы монтажных плат и просмотр возможен только через спец программы.
Очень удобно для поиска элементов, но к сожаленью этих схем очень мало.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 10:38
OASPU писал(а):
оффтоп.
А здесь pdf, с поиском
http://www.ex.ua/view_storage/294997712210
У вас есть такие схемы для спец программ? Если есть, скиньте одну.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 11:13
Элементы умножителя:D8101 и D8101 на плате, две сборки, по одной с кахдой стороны платы:
УН.rar [26.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 15:00
Всем огромное спасибо кто откликнулся.Проблему решил заменой диодного умножителя и микросхемы bios.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, vandal007, Yandex [Bot]
