Текущее время: 08 апр 2026 12:15
 Заголовок сообщения: Всем ку ремонт старичка compaq evo n610c
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 18:55
Ку,недавно мне дали сделать один старый ноут) compaq evo n610c я его когда то давно делал уже (ну там просто винду нужно было поменять и всё) в этот раз мне его дали сделать но проблем ка уже по серьёзнее.Он вообще никак не реагирует.Он не включается вообще,даже лампочка не загорается когда подключаешь зарядку.Вот не знаю с чего бы начать,есть подозрения что батарея умерла.В прошлый раз когда я его делал при том что батарея заряжалась около 8 часов без батареи он проработал 5 минут!!Как можно его протестировать?подскажите новичку :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 19:26
Разобрать, огласить платформу, как того требуют правила, сделать некие измерения, где - подскажут, когда будет указана платформа. Из элементарного - проверить БП и провод то целые?.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 19:35
а шим как живет ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 22:06
Я не такой конечно знаток компов.Где посмотреть какая на этом ноут платформа?
И да кое что что я обнаружил.Если я подсоединяю зарядку не важно ноут с батарей или нет,то зарядка начинает издавать звуки слабые и лампочка красная на зарядке начинает мигать,значит скорей всего это не батарея?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 22:26
скорее нет :) ..он вроде как и без батареи должен включатся. Вам в сервис надо.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 22:38
Платформа: Inventec 'Fenway 2.0.Вот что я пока смог найти
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 01:11
Я немного ошибся,платформа Inventec 'Fenway 3.0
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 14:04
Наверное КЗ на плате . И стоит ШИМ
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 14:05
И стоит ШИМ проверить
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 16:41
В общем люди я продолжаю пытаться сделать ноут =) разобрать его к сожалению для меня невозможно,из-за болтов/шурупов (я не знаю как правильно к сожалению) они совсем сбиты.Я достал батарею и заметил там маленькую кнопку которая показывала заряд батареи.К сожалению для этой батареи нужно от 12В,у меня лишь есть розетка для 9 в.Я подзарядил немного и включилась лампочка на аккумуляторе.Я вставляю в ноут и сразу же начинает крутится куллер,и загорается одна из лампочек на ноуте и затем быстро отключается,подозреваю из-за того что 9В лишь у меня.Когда пытался одновременно подключить с включением куллера зарядку,то всё равно остаётся так же.Прежнему хозяина с ноута нужно лишь информация,которую достать я смогу)ноут ему больше не нужен,знакомый хороший просто.И он отдаёт его мне =) Всё равно люди вы советуете вскрыть его и протестировать?)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 17:00
рабочий ноут и без батареи от зарядки работать должен
если мигает и цикает зарядка -значит КЗ на плате ноута -скорее всего керамику пробило, от старости бывает
в нормальном сервисе должны быстро сделать
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 18:01
"значит КЗ на плате ноута" как К3 расшифровывается?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 18:16
КороткоеЗамыкание
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:23
Прежде, чем в ноут лезть, блок питания проверьте, возможно, банально емкости вспухли, был такой случай. Или подкиньте другой блок питания, если есть. Винты там не сорваны, им шестигранная отвертка "звездочка" нужна.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 02:10
Хорошо,вы не против если я фото отправлю при вскрытии блока питания если будут проблемы?)Точнее если что либо будет не понятно)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
