Текущее время: 08 апр 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Extensa 5635ZG ударник
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 10:03
Сильный удар по матрице.На внешку.
Пропаял на станции до плавления припоя. Ситуация усугубилась.
Грешу на память.
Прошу совета.
Комментарий к файлу: Заставка
SNC00090.jpg [ 107.79 КБ | Просмотров: 644 ]
Комментарий к файлу: еще
SNC00089.jpg [ 295.84 КБ | Просмотров: 644 ]
Комментарий к файлу: после пропайки
SNC00092.jpg [ 160.51 КБ | Просмотров: 644 ]
SNC00091.jpg [ 290 КБ | Просмотров: 644 ]
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 5635ZG ударник
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 12:57
Снимать видик и планки памяти ,смотреть отрыв! :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 13:29
Придется :-(
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 12:06
Снял видео. кучка оторваных пятачков. Много задействованых. И на самом чипе оторваные есть. Хочу запустить на интегрированной видяшке. Переставил перемычки UMA to CRT и UMA to LVDS.
Еще что то должно быть думаю.
Кто знает подскажите ктоторые еще ? И биос перешивать придется или нет ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 12:29
Распаял согласно схеме еще кучу резисторов ,перемычек, емкостей.
Запустил. Получил сообщение что сигнал на монитор выходит за границу рабочих.
Похоже перебираются варианты развертки. Один раз выходит сообщение Н:82,3КHZ V:183,8Hz
потом еще раз H:146,1KHZ V:181,8Hz
Многовато как то. В чем может быть проблема ? Может еще что пропустил ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 14:18
А на матрицу что ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 18:40
Матрица разбита. Изо не видно. Есть подсветка.Завтра попробую на новую.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 11:51
Проверил. Изо нет. Тоже только подсветка.
Нет обмена по шине CRT_DDCCLK,CRT_DDCDAT.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:43
:ya_hoo_oo: Все . Запустил аппарат.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, vandal007, Yandex [Bot]
