Текущее время: 08 апр 2026 12:09
 Заголовок сообщения: hp dv6 3125er постоянный перезапуск
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:38
Доброго всем времени суток. Есть на ремонте ноутбук, dv6 3125er на intel, точную версию мат. платы, к сожалению, сейчас сказать не могу. первоначально было 2 проблемы, с которой клиент был согласен (проблемы с цветом на матрице, постоянное мерцание красных точек, была подкинута матрица, проблема видимо в чипе), вторая проблема не работали usb. после прозвонки, выяснили, что умер мост, заказали, поменяли, юсб заработали, но начал выключаться и ругаться на перегрев. выяснилось, что по чуть-чуть умирает видеочип 216-0772000, был донор поставили с него, уверенности в работоспособности не было. после накатки происходит инициализация биос, т.е. при вставлении шнура загорается белая лампа, ноут включается буквально на пол секунды, моргает индикатором включения, даёт напряжение на вентилятор, что повторяет бесконечно. ещё моргает индикатор на разъёме сетевой карты. со снятым чипом ведёт себя так же, со старым чипом, который мало-мальски, но работал ведёт себя также. подскажите, где и в чём искать проблему. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 3125er постоянный перезапуск
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 00:47
viewtopic.php?f=369&t=56230
viewtopic.php?f=232&t=57694
viewtopic.php?f=231&t=49099
viewtopic.php?f=232&t=74770
viewtopic.php?f=232&t=63142
viewtopic.php?f=232&t=66377
viewtopic.php?f=50&t=67449
viewtopic.php?f=232&t=60578
viewtopic.php?f=231&t=60733
viewtopic.php?f=369&t=59157
viewtopic.php?f=50&t=59800
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 01:00
Спасибо за ссылки, но в моём случае матрица никак не инциализируется, мост, а именно BD82HM55 новый, сто процентов рабочий, не мог же он от перекатки видео чипа умереть? Значит завтра пробуем шить биос. Не подскажите ещё один вопрос, кроме как ставить видео на плату, есть ещё способы проверки работоспособности видеочипа?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, vandal007, Yandex [Bot]
