Текущее время: 08 апр 2026 10:39
 Заголовок сообщения: CQ61 отсутствует PGOOD
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:39
HP CQ61-209ER
DA00P6MB6D0
Изначально кипятился мульт KB3926QF D2, после замены появились все питания, кроме HWPG (14 нога) и на 19 ноге NBSWON1# была просадка - вместо 3.3В выдавал 1,4В -> на кнопке было 1,4В. Ноут не включался, после прошивки биос стал включаться после каждого передергивания ЗУ на 5 секунд, даже успевал показать картинку биоса. После одного такого включения уже не включается, только если не перевоткнуть ЗУ.
Если отпаять 19 ногу мульта (NBSWON1#) тогда на кнопке появляется 3.3В.
Отсутствует сигнал PGOOD, нигде нету: на ISL6262, RT8206, G5601, RT8207...
Также добавлю, что сигнал с кнопки включения ON/OFF не доходит до мульта. ACIN в норме, кварцы работают, обмен между мультом и биосом тоже есть.
 Заголовок сообщения: Re: CQ61 отсутствует PGOOD
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:51
http://www.gsmforum.ru/threads/139539-H ... db01b0aba0
“Ноутбук — дело тонкое”
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
