Текущее время: 08 апр 2026 12:10
 Заголовок сообщения: замена g86-770-a2 на g86-771-a2 неудачная
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 13:55
Замена g86-770-a2 на g86-771-a2
Посмотрел по таблице одинаковые заменил - не работает. Нужно ли что либо делать типа перепрошивки видеокарты. Видеокарта внешняя ноут aser aspire 5520
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:00
Поставьте старый чип назад если с ним было изо - проверьте может новый чип дохлый. А так по теме ничего переделывать не надо
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:08
Обязан работать , отличие только в терморегуляции, более совершенной в новой ревизии(G86-771-A2)
1. В монтаже уверены?!
2.Это именно G86-771-A2 ???
Может ремарк?! Гле брали?!
Например с 64битного G84-53-A2.
Если на это подозрение есть то достаточно шивануть биос на платке от 8600GT.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:40
maximus777now писал(а):
Может ремарк?!Например с 64битного G84-53-A2.
Э-э... не мутите воду!!! У них кристаллы разные :-)
tolyan23, склоняюсь к некорректной установке, либо снесенным элементам
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 15:04
:smu:sche_nie: ой всмысле 86-741-A2
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 15:44
даже если 41 всеравно завёлсябы
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 16:04
смысл такого ремарка? 41-е дороже...
вряд-ли.
tolyan23, если в поставщике чипа уверены, снимайте, перекатывайте на свинец и садите заново... всё должно заводится без всяких доработок... но почему-то именно на 771-х на родном бессвинце у меня было пару недосадов.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 16:22
Чипы одинаковые, не раз сам ставил. Все было ок! 771 даже менее горячий. Брал на киевском уа-сервис, 4 шт. все в десяточку, полет нормальный. Правда у них на свинце.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 16:40
ну ладно ладно...
не совсем логично :smu:sche_nie:
просто попадались перемаркированные 771 е давно правда, с чего то 64х битного...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 20:52
вряд-ли.
заместо 770 встанет и 703 и 730 и 731, 740, 741, 750, 751 тока некоторые с урезкой, переделок не надо - всё это проверенно
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 23:05
Я так думаю, что тот, кто чипы меняет не задумываясь уже в курсе, что на что меняется, но тс не раскрыл секрет, оживал ли старый чип после общеизвестного метода экспресс-диагностики, а то там на плате видеокарты и узлы питания GPU и VideoMemory тоже дохнут иногда, и сама видеопамять тоже, снести обвязку или даже оборвать дорожки, при чистке от компаунда всяким железом легко, пятаки оборвать, да мало ли как накосячить можно было.
Но стоит озвучить где купил, а тот мало ли какой перемарк, опять же, я например ленив, знаю, что в 95% таких чипов (все большие 8й серии) прекрасно садятся на бессвинец, ну а если не сели, тогда уж можно и пореболить. Использую Флюс-гель Interflux IF 8300 на ИК-650
Опять же посушить бы неплохо было бы.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 01:09
:sh_ok: новые на свинце не бывают :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:53
Поюзайте поиск по Форуму, узнаете много нового и интересного про этот чудесный ноутбук. :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 14:26
Всем спасибо за ответы. Оказалось чип недосел. Прогрел еще раз все заработало.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, vandal007, Yandex [Bot]
