Текущее время: 08 апр 2026 12:11
 Заголовок сообщения: asus x59sl не вкл
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 15:06
пришел asus x59sl
мать f5sl rev.2.0
проблема в том ,что тормозил и очень долго загружал винду,либо вываливал в синий экран.
Заменил сис968,все заработало.
собрал,потестил, все работает.
выключил. положил на выдачу.Пришел клиент я выдавать ,а он не вкл. совсем даже диоды не светятся.
Разобрал.
биос поменял два раза.не прошивал а снял с доноров(нет панельки такой)
На разьеме питание 19в есть
на кнопке 3.3в есть
поменял мульт
на 2 ногу мульта приходит 3.3в и при нажатии на кнопку просаживается до 0в.
на 51020
6нога 19в
на 9,10 ноге то 3.3в появляется .то нет
на 22 ноге 19в
на 24- 5в
на 30-4.55в
51020 еле еле греется.
на ключах 2511nz 0.26в
мах 8743 на 4 ноге 19в
5 нога 0.12в
7 нога 0.10в
помогите выяснить почему не вкл.
заранее благодарен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
