Текущее время: 08 апр 2026 12:13
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 22:31
Суть в следующем. Принесли ноут Compaq 615 на AMD процессоре с диагнозом включается но не запускается. Подозрение упало на мост что подтвердилось элементарным прогревом моста феном. Теперь о проблеме.
При включении дико крутится вентилятор. Если войти в БИОС то через примерно 7 - 10 сек. ноут просто отключается. Если в БИОС не заходить то происходит загрузка системы (Win7) и вентилятор успокаивается. может даже вообще остановиться либо тихонько крутиться. температура около 47-49 градусов. При просмотре видео температура поднимается немного до 53-55 гр. если запустить например CureIT dr.WEBa для проверки то темп. доходит до 70 гр. но при раскрутке вентилятора довольно быстро снижается до 59-60 гр.
Как я понимаю в момент запуска идет довольно резкое повышение температуры и при работе в БИОС она достигает какой-то критической отметки и ноут отключается. При работе же в Винде ОС перехватывает управление и поэтому ноут более менее работает. В связи с этим вопрос к профи (к коим себя не отношу, пока)
1. Прав ли я?
2. Почему так происходит. Куда смотреть и как лечить эту проблему?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 00:28
Практически каждый ПК, при включении, выводит обороты системы охлаждения на максимум и постепенно снижает обдув оценивая температуру, которую показывают датчики. Иногда люди пытаются включить ПК после срабатывания защиты ПК, а температура CPU пру секунд назад была 105 градусов (к примеру)... Вот ПК и защищается от дурака.
Работа в БИОС врядли сможет так сильно нагрузить Ваш CPU , что он перегреется и сработает защита (по факту измеряли температуру чипов?) возможно защита "думает", что CPU перегрелся, а по факту он "холдный"
У Вас же -"Подозрение упало на мост что подтвердилось элементарным прогревом моста феном." это же не лечение, очевидно проблема осталась.
PS без подробностей платформы, профи Вам, ничего не скажут....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 01:06
boroda65 писал(а):
2. Куда смотреть и как лечить эту проблему?
Заменить 216-0674026 на заведомо исправный и не будет больше ни вопросов ни проблем :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 15:41
Спасибо всем за ответы.
Всё таки получается что проблема в мосте, остальное вроде бы работает нормально. Во всяком случае я ничего больше не нашел. Ещё раз всем спасибо. Тема закрыта.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
