Текущее время: 08 апр 2026 12:11
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 18:14
Всем здравствуйте и заранее извините за изложение проблемы не на проф языке.
Имел: 2 ноутбука. 1. утоплен в пиве (HP g6, 15.6" LTN156AT05-H07 40 pin led) и Medion Akoya (16" CCFL разбита матрица) разрешения совпадают. Нашел даташиты (правда наLTN156AT05-H07 нашел только LTN156AT05-H01), просмотрел распиновку, соеденил, для подсветки взял с блока розжига пины, т.е. на 2-х было напряжение 18,6 вольт (их на VLED +), на одном при пуске ноута получил 1.8 вольт, при работе 3 вольт (взял на on/off) и на одном при подключении матрицы 3 с чем-то вольт (его на регулировку подсветки.
Но есть проблема: белые буквы стали фиолетовыми, дальше если запустить систему, то избыток красного. Перепроверил, вроде все правильно соеденил, отключал белый и красный провод (как указано в даташите это скорее всего hot и cold контакт на VLED). Отключал поочереди остальные контакты, либо матрица не работает, либо мерцание зеленого, красного, вот на синем небыло мерцания а что-то неописуемое прорисовалось
Исходя из вышеизложенного бреда вопрос: что может быть? что не так или может какой конвертер нужен дополнительный.
через VGA монитор работает хорошо.
PS: даташиты прилагаются
Комментарий к файлу: матрица 16
LTN160AT01-A02.pdf [434.14 КБ]
Комментарий к файлу: матрица 15.6
1168.pdf [409.98 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 11:44
Для стандартных CCFL и LED матриц шина LVDS идентична. Матрицы одноканальные, изображение передается по 8-ми линиям. Соответственно, если изображение у вас не соответствует норме, значит есть отклонения по части линий - или неправильно соединили, или проблема в матрице и/или ноутбуке. Попробуйте отзвонить все 8 линий на общий провод матрицы и на общий провод ноутбука, если есть отличия в отдельных линиях - скорее это связано с дефектом или отсутствием контакта. Не мешало бы попробовать подкинуть другую матрицу. Также маловероятно, но тем не менее проблема может быть в несоотвтетсвии прошивки EDID в матрице запросам ноутбука.
Работа через VGA тут не показатель, на VGA картинка формируется другой частью видеочипа.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 12:06
Спасибо огромное за ответ. буду пробовать прозванивать. насчет EDID буду копать.
на ноутбук подкидывал 30 пин CCFL матрицу, все было ок.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 12:16
Я правильно понял, что я могу слить EDID с 16-ой (нативной) матрицы и залить на 15.6? Всмысле эксперемента ради.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 18:23
Да, правильно, но маловероятно что причина в EDID, больше как исключение.
Если с правильной матрицей все отлично, то ноутбук из списка подозреваемых исключется. Проблема видимо или в матрице, или в неправильном подключении...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 21:28
Единственный момент: когда подключал кинул на зеленый "+" 18,6 вольт с подсветки. но когда работает матрица и отключаем зеленый "+" начинается мерцание с зеленым цветом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 22:25
У всех разъемов есть нумерация и назначение контактов, для матриц это стандарт. Цвет проводов шлейфа стандартом не является :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 18:29
Спасибо за поправку. просто имел ввиду зеленый не цвет шлейфа, а цвет Green. розовый и красный имел ввиду горячий и холодный катод (или анод как точно незнаю. на них 18.6 вольт)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013 20:52
Скорее всего нет смысла смотреть как подключена подсветка и ее управление, горит же. В крайнем случае потом с яркостью и ON/OFF разберетесь. Ибо ON/OFF это либо 0 либо 3.3 откуда там 1.8 браться?
Яркость либо аналоговая от где-то 1.5 до тех же 3.3, либо PWM импульсы,чем ярче тем шире
А вот собственно с LVDS парами и с EDID стоит разобраться. А может и впрямь в шлейфе что замыкает.
от 1.8v как раз линии LVDS и питаются, вот и посетили мысли, откуда бы до вкл. подсветки браться 1.8v на on/off
Так-то проще было, если бы приобрел это http://www.partsdirect.ru/search.php?q=ccfl+led
Ну а подсветку разобрался бы как подключить. Там если что и припаять можно 4 провода. подсветки.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 05:37
Где вы там нашли "green"? Если на один из каналов LVDS матрицы подали 19В, соответственно ему пришёл пушистый зверёк. Подкидывайте другую
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 21:43
Спасибо всем за помощь. Пока есть надежда, что матрица жива, так же как и графический чип. завтра попробуем еще раз до конца все убить, ибо Фрнкенштейн с красной заливкой не есть гуд.
Еще раз благодарю всех.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:38
Всем здравствуйте еще раз. на одном из каналов LVDS нашли пробитое сопротивление (100ом), заменили, но ситуация не изменилась. матрица все так же красно-фиолетовой заливки. Где можно достать принципиальную схему на матрицы с LVDS от Samsung. либо даташит на плату LTN156MB6WLEDv1.5_HF. поисковики не дали результатов.
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 00:12
Еще один вопрос. когда отключаем все каналы LVDS то матрица горит белым (как понимаю работает подсветка?) значит лампа подсветки жива?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 07:29
banzahi777
Встречный вопрос - а Вы сами то как думаете, жива ли лампа подсветки если она светиться? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 08:06
заранее благодарен
Да там схема-то особо не нужна, там LVDS через эти резисторы на процессор идёт, схемку тут выкладывали viewtopic.php?f=373&t=77182&hilit=B156XW02%2A
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 23:51
banzahi777
Здравствуйте всем. спасибо за ответы.
Я точно незнаю каким образом выходит светодиодная подсветка, потому и задал такой вопрос. Недавно менял лампу подсветки ССFL, так она тоже карсную заливку давала, но при этом можно было сказать, что подсветка как никак но работает.
Спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 23:52
заранее благодарен
Огромное спасибо за схему.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, Yandex [Bot]
