Текущее время: 08 апр 2026 12:09
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-149 (P10SG) чОрный экран
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:21
пару месяцев назад менял С28 на 6шт 220*10. Вернулся с дефектом - самопроизвольно перезагружается. Сильно греются заменённые литы :sh_ok: Ткнул осцилом на "+" площадки С28: Нпп 1.2В, пила с частотой 115кГц и амплитудой 480мВ. Выпаял конденсаторы - напряжение исчезло вообще, запаял новые неки и получил чОрний экран. Запаял панасы обратно - квардрат Малевича остался. Сомневаюсь что это форма напряжения - нормальное явление... ADP3208 и транзиторы Q78,81-83 с обвязкой пока не проверял.
Может у кого есть опыт, ну или мысли по данному вопросу?
Спасибо.
Дежурные +3,3 и +5 в наличии, при включении 1,5 и 1,8 на L80, L81 присутствуют, вентилятор крутится, экран слегка засвечивается и тухнет.
Ноут продолжает "работать", на клаву не реагирует, кнопкой включения выключается только удержанием 4с.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-149 (P10SG) чОрный экран
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:26
Вы сами же ответили на свой вопрос, надо проверять.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 00:07
"Дело было не в бобине...", причина "пилы" - новые конденсаторы... Покупал тантал в Чип-нн 220*10 Nec... для пробы взял с десяток.
Запустил "по чуйке" - помогла мысль что новые могут быть "не айс", а старые "не гуд". Снял с донора "панасоники" (6шт 2V220 S7352), запаял, включил - сказка - 940 мВ прямая без шума на осцилоскопе...
Проверил частично обвязку ADP3208, резисторы, диоды целы, керамику не проверял, напряжения и осцилограммы по даташиту совпадают.
Соберу - поставлю "на прогон"
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, vandal007, Yandex [Bot]
