Текущее время: 14 май 2026 10:13
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 15:29
quanta zrc emachines 732 нет изображения винда грузится
клиент сказал после самостоятельной чистки погас экран, после непродолжительной работы, отдал в другой сервис там ему погрели HM55 в таком виде и отдали.
Поменял водео и HM55 винда грузится изображения нет на прижим проца реакции нет питания все поднимаются, проц на другой машине работает видео там было из проца, движения на LVDS нет, сигнал на включения матрицы в нулях. Какие могут быть варианты память, пересадка сокета ?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 01:03
еще на север понажимайте :sh_ok:
з.ы:если ума хватило дуть на НМ55, то и на север надули 100%. с чего взяли что винда грузиться?
з.ы.ы: там матрицу проверить, шлейф, глянуть что ан LDVS и тд.... хотя можно забить на это все да поменять оставшиеся не поменянные детали...
з.ы.ы.ы: вило катали на свинец перед заменой? на внешку что там?
з.ы.ы.ы.ы: дайте больше инфы!!!! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 01:24
поменяли на новое или перекатали старое?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 10:44
Tasik
Скорее пересадка моска...
Матрицу другую вставить пробовали?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:50
HM поменял на новый, все перекатывал на свинец, видео новое, на внешник тишина, lvds тишина
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:58
матрицу другую не ставил пока матрицы нет, нет LVDS_VDDEN он выходит из видео
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 04:14
похожая ситуация.
eMachines E732G
мать Quanta ZRC
нет видео ,нигде .
post F9
если подкинуть флешку или HDD то проскакивает F9 и становиться FE
через некоторое время ребутиться.
Биос прошит изменений нет.
как заставить включить видео от ATI а интел вырубить.
проц поменять временно нечем.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 06:06
если нажать F2 то постка показывает 29
далее нажимаем F10 ENTER показывает 61 и перезагружается.
реагирует на Alt Ctrl Del.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 17:16
как умер известно?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 19:19
предположительно удар.
клиент нервный .
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 00:40
У кого есть живой acer сделайте пожалуйста фотку страницы биоса где переключение видях попробую в слепую переключить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:31
Хочу поднять тему.
Имею точно такую же проблему как и топикстартера.
мать quanta zrc
меняно видео, HM55, прошит биос, подкинут новый шлейф матрицы и матрица.
Ноут грузится но изо нет
беда :(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 20:41
GPU_RST# ?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 22:32
Ребята, чем закончились мытарства с этой платформой?
у меня точно такая же ситуация изо нет ни на матрицу ни на внешник,
но ПЕ с флешки грузит.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 02:06
Сам и отвечу, виновником был GPU - 216-0774007.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
