Текущее время: 08 апр 2026 12:09
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 10:46
Добрый день.
Принесли ноутбук HP, материнка стоит Asus TERESA20_R2[1].0
(схема http://www.docin.com/p-116506112.html) после попадания воды.
Воды попало немного в район ШИМ U8101 (TPS51020) - выгорела. После диагностики заменен TPS51020, восстановлены дорожки, резистор R8122. Остальные элементы звоняться по схеме. При подключении БП на ключах Q8100, Q8103, на 6 и 24 выводе U8101 19в. На 22выв есть 5VAO. На U8102 -3VAO, U8100-12VSUS присутствуют.
На TPS51020 9,10 выводе (ENBL1,2 - приходит с мультика VSUS_ON) - 3v, на 4 (SKIP#) -0v. Шим не работает, 5VO и 3VO нету. При выпаивании L8100 L8101 КЗ дальше по схеме нету.
Подскажите, что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 14:13
ключики силовые проверь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 20:15
Проверял ключи, кз нет. Попробую все равно заменить на другие.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 20:39
Вместе с дежуркой частенько выносит юг на этой плате.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 10:49
так если кз нет,юг возможно,выжил
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 09:42
Не выжил контроллер сети - выпаял, дежурка пытаеться циклически стартануть несколько раз в секунду.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:40
так кз значит есть всеже
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:04
Я так понимаю самое типовое для этой платы проверено? Дам направление... ISL6227, ее питание 4.7Ом и диодик t6t :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 21:43
Сегодня определил, что при размыкании перемычки JP6103 - 3VSUS шим работает - есть 5В и 3В. Только замыкаю - рестарты около 1 раз в сек. Если прозвонить относительно земли 3VSUS около 1КОм.
Спасибо - ISL6227 проверю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, vandal007, Yandex [Bot]
