Текущее время: 08 апр 2026 12:08
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:52
На матери (M932 Main Boar 1P-0107200-8011 8 LayerRev: 1.1 MBX-235) поменял мульт (nuvoTon NPCE783LA00X 2009B085 AA2 ) после чего ноут ведут себя следующим образом:
С батареей - вообще не включается,
с батареей и питанием - не включается,
без батарее но с питание - включается НО ноут работает буквально 2-3 минуты (вентилятор крутится нормально) после повышаются обороты и выключается.
Возможно ли то что при замене мульта слетел или некорректно работает биос?
Пытался зайти в биос но там основная информация и настроек температуры или батареи нет. Долго в биосе продержатся не могу ноут отключается. :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 14:59
Ах да модель ноута: Sony PCG-81211V
СообщениеДобавлено: 25 апр 2013 19:21
Мульт стоял точно такой же и той же ревизии? По какой причине меняли?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 13:37
viewtopic.php?f=50&t=67835
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, vandal007, Yandex [Bot]
