Текущее время: 08 апр 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Acer M3-581
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:16
Доброго времени суток!
коллеги помогите дельным советом и укажите на ошибки, ремонт ноутбуков пока только постигаю.
пришел данный аппарат, после залития Pepsi, без каких либо реакций на клавишу включения и подключение зарядки. вскрыл, наибольшая часть жидкости как на зло просочилась на плату в район мультика. Fluxoff остатки жидкости отмыть не смог, пришлось вычищать ацетоном, затем пропаял мультик, окружающие навесные элементы. ноутбук начал включаться при подключении зарядного устройства. подсоединил батарею, индикатор в трее сообщил, "подключена, доступно 0%, не заряжается" нашел на батарее вывод, с напряжением около 2.7 вольта, замкнул через балласт 1кОм на массу, на контактах появилось напряжение 11V. подключил батарею, включил ноутбук и также замкнул через балласт. пошла зарядка, шла около 20 сек. теперь пишет "батарея не обнаружена" думаю что увалил котроллер самой батареи.
собственно сам вопрос: можно ли реанимировать батарею, и чем обусловлено его включение при подключении зарядного устройства?
P.S. сильно не пинайте, только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 12:59
проверьте батарейку биоса. был автостарт при полном ее разряде. если не поможет, смотрите прохождение питания от батарейки до южного моста. на кварце юга должна быть генерация.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 13:13
еще где-то в темах встречал, что там есть контакты, которые отключают батарею при открытии крышки.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 13:49
стыдно сказать, но батарейку биоса я не обнаружил, возможно на этой ревизии привычная батарейка заменена ионистором. про контакты на крышке тоже читал, посему все проверки проводил с собранным ноутбуком.
кстати после нескольких минут работы от зарядки самовключение пропадает, возможно вы правы относительно батареи биоса.
можно ли сейчас как либо проверить его способность заряжать аккумулятор, при условии что на родном не регистрируется напряжение ни на одном из выводов батареи, а сами элементы показывают 11.1 V?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 16:33
ИМХО проверить лучше исправным аккумулятором. без всяких баластов. аккумы лечить не пробывал. Знаю лишь что они с мультом по двухпроводной шине общаются и от прямой подачи питания на них дохнут.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
