Текущее время: 08 апр 2026 12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X 53SD КЗ не включается!!!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:39
вечером проверю еще раз ,,, еще один вопрос , Если я их выпаял то если попробывать подключить заряженную батарею то ноут запустится ???
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 11:40
dimasony писал(а):
Извиняюсь опечатка не закрыл а открыл!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:01
Для начала прочитайте вот это.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 87#p255187
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 13:07
Да ноут должен завестись.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 19:05
сегодня подключил заряженную батарею с такого же бука,,,все равно не включается,,,,те два мосфета 100 % не рабочие все и как проверять уже знаю,,, что делать где искать КЗ???
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:40
baton109 писал(а):
где искать КЗ???
для начала в обвязке ШИМ заряда батареи, или в нём самом.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 21:38
Парни!!! Короче целый день прозванивал и короче наткнулся на это она находится возле коннектора батареи при чем когда выпаял её,, извиняюсь за не грамотность от самого входа БП до нее перестало прозваниваться относительно массе,,, также мосфет возле входа на батарею стал открываться и закрываться стал правильно работать,,, Подскажите что это и для чего она служит и чем можно заменить или где такую добыть и как проверить????
Комментарий к файлу: МАРКИРОВКА- 4927N RA51
P4270007.JPG [ 71.01 КБ | Просмотров: 2017 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 21:58
Попробывал без этой микрухи запустить вставляю батарею горят все индикаторы и кнопка включения но ноут не запускается((((
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 23:01
:ya_hoo_oo: завел только без этой микрухи и без мосфетов теперь зарядить не смогу (((( и видюху не видет ((( завтра куплю запчасти и поставлю :ya_hoo_oo: Всем спасибо кто помог информацией особенно dimasony :co_ol: Но все таки думаю что проблема в видюхи если то тогда в сервис отнесу :(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 01:19
это мосфет, стоящий в стабилизаторе питания (возможно, как раз этот стабилизатор и питает видеочип). Ищите даташит на ШИМ, который этим стабилизатором управляет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 16:50
Если один из этих мосфитов пробит лучше меняй сразу 2 шт они парные. некоторые пеняют только пробитый, но я навсякий случай 2 меняю.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 14:09
сегодня приобрел эти мосфиты только другие,,,,,,который стоял не нашел вы говорили что аналог EMB20P03G- это AO4407 , таких тоже не нашел, вот наткнулся на сылку http://radio-hobby.org/modules/analog/sts7pf30l ,,, там написано что sts7pf30l его полный аналог AO4407 и у sts7pf30l тоже полный аналог FDS4435A (такой и приобрел),,,,следовательно если они одинаковы только разные производители, то они подойдут,,,,Ведь так???
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 14:12
два сразу приобрел
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 15:21
Всё парни заработала :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: мосфиты подошли ЗУ заряжает и с батареей и без ней всё стабильненько,,,, Только еще одна проблема видеокарту не видит только встроенная ,,,,из за того мосфита видать питание на видиху не идет!!! Я же изначально не сказал что когда индикатор мигал видеокарта гралась может все таки КЗ в видюхи??? Как проверить ??? Из чего отталкиваться???
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 16:14
Вместо "4927N" http://www.datasheetarchive.com/4927N-datasheet.html я так понимаю ничего не поставили?
ставьте такой же или аналог, но возможно, пробитый мосфет в стабилизаторе не причина, а следствие.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 17:06
Спасибо за ссылку ,,,,не поставил не чего((( негде взять искать надо, А не чего если маркировка мосфета 4927N R51 , А если это из за того что видюху перегрели проста был симптом мирцания перегрузка помогала еще до поломки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vandal007, Yandex [Bot]
