Текущее время: 08 апр 2026 12:07
 Заголовок сообщения: Проблема с usb Acer aspire 1360
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 15:01
Доброго дня. Прошу помощи. Ноутбук Acer aspire 1360, Wistron Egret m\b 04215-3, 48.49101.031. Не работают usb-порты, причем не работают странно, при подключении usb-устройств( мышь, клавиатура, usb-модем) все работает великолепно. А при подключении флешек или выносного HDD, пишет ошибку " Нет доступа к D:\ Запрос не выполнен из-за ошибки ввода вывода на устройстве".
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с usb Acer aspire 1360
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 00:08
питание в норме ?
а именно 5 вольт на портах usb
я бы с этого начал
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 09:30
Да, питание в норме 5.09 В.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 09:32
Ключи по питанию, окислы/плохая пайка разъемов, конденсаторы проверить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 10:32
Ну и от ОС отвязаться неплохо было бы.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 19:49
Окислов нет, плата как из магазина, разъем на всякий пропаял, конденсаторы проверил, все тоже самое. Вставил в мегафон-модем sd-карту она определилась и работает. Ту же карту вставил в карт-ридер, пишет ошибку" Нет доступа к D:\ Запрос не выполнен из-за ошибки ввода вывода на устройстве". Win XP SP3 дважды переустанавливал, с Lite CD подгружался, одна и та же ошибка, не пойму в чем дело.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vandal007, Yandex [Bot]
