Текущее время: 08 апр 2026 12:10
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 22:07
HP dv9500 DAOAT2MB8F1 REV:F при включении через 2 сек перезагружается. На что похожи симптомы- на север (MCP67D-A3) или на видяху (G86-730-A2). Чипы не реболились(по периметру красный термоклей). Понимаю, что и то и другое первопричина, но все же с какого начать?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 22:28
MCP - сорее всего, если все остальное проверили. Менял 67D-А3 всего пару раз - не дохнут они собаки :)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 23:03
Спасибо за совет. Если Вы так уверены, то займусь видяхой, для начала прогрею, а там видно будет. С видео проще. Завтра отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 00:11
для начала- сделайте хоть мало мальскую диагностику, замерить напряжения, генерации, прошить БИОС, посмотреть посткоды (на HP посткарта обычно работает в слоте), а то сразу греть!!!
[offtopic]или я не прав?[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 07:18
2 waad
Вы полностью правы. Но как сделать диагностику если при включениии ноут уходит в перезагрузки через 2 секунды после включения. Питания все присутствуют, дежурка в норме.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013 22:44
Большущее СПАСИБО!!! Вы оказались правы. Дохлый чип видео. Подсадил с донора и все ОК!
Все спасибо, тему можно закрывать...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 19:51
Тему конечно можно закрыть но с видяхой вы могли и MCP - иху прогреть :nel-zya: так что лучше бы сначала греванули ее, а потом видяху , желательно локально :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], k_hexen, vandal007, Yandex [Bot]
