Текущее время: 08 апр 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Dell N5010 (intel) 4 beeps
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 21:59
Добрый день... Попался DELL N5010, на intel, MB 48.4HH01.011 (wistron), после жидкости. После чистки обнаружен пробитый верхний ключ по линии +1.5V_SUS - заменен, питание появилось. Также отсутствовало VCore - снял ШИМ, почистил/припаял - появилось. При подсоединении адаптера питания ноут стартует сразу (от батареи - только после кнопки), работает кулер, на экране ничего. Через некоторое время издает серии из 4-х коротких сигналов.... (без памяти сигналы другие - серии по два, и начинаются раньше). Кто знает, что обозначают 4 сигнала, и стоит ли копать дальше, особенно учитывая что вероятно на +1.5V попало +19 из-за пробитого ключа?
ЗЫЖ может кто на Украине продает такую маму рабочую ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5010 (intel) 4 beeps
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:14
похоже что видео ненаходит.Но немешало бы посткарту ткнуть и посмотреть где штопорится.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012 23:15
Beep Code Overview
1 BIOS ROM checksum in progress or failure System board failure, covers BIOS corruption or ROM errors.
2 No Memory (RAM) detected Memory or Memory slot failure
3 chipset Error (North and South bridge error, DMA/IMR/Timer error)
4 Memory read / write failure Memory failure
5 Real Time Clock (RTC) power fail CMOS battery failure
6 Video BIOS test failure Video subsystem failure
7 CPU Cache test failure Processor failure
8 LCD LCD failure
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 17:43
Спасибо, действительно оказалась память. Может будет кому полезно - пост без памяти вообще - 16 (потом прыгал на 53), с неисправной памятью - 19. Ноут сегодня отдал довольному хозяину.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 21:20
простите, напутал. Сейчас посмотрел на бумажку - без памяти пост 19 был, переходил в 53. С нерабочей памятью - 16. Вот так правильно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 22:12
Помогите, такая же ситуация. В электронике новичок.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 23:13
Переткните/подкиньте исправную память. Сбросьте БИОС. Не поможет - несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 23:44
Поставил новую планку ОЗУ проверял на другом ноуте - рабочая. 4 писка это разве не память на видеокарте?
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
