Текущее время: 08 апр 2026 12:27
 Заголовок сообщения: HP 615 моргает caps lock 5 раз
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 15:00
HP 615
538391-001
питание в норме, на нажатие реагирует
процессор и память подкидывал
север?
 Заголовок сообщения: Re: HP 615 моргает caps lock 5 раз
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 15:38
5 раз - материнка. Какой пост?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 22:37
пост карту еще не распаял
ищу схему
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 22:43
материнка это обширное понятие
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012 23:59
чаще всего виноват север. А предыстория болячки?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 16:52
Сокет еще можно "потеребить"
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 17:25
Так даных маловато: сколько на проце вольт и пост бы узнать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 21:18
есть схема распайки пост карты?
а предистория ...не запускалася, клиент отдал в по гарантии, потом чистка от пыли, и через месяц снова не запустился
вот и принес клиент
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 21:20
начните с указания материнки
там, думаю, и сами найдете на нашем форуме.
кстати, количество мыргов и свистков прекрасно гуглится на сайте производителя буков.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 21:28
5 мыргов было на днях на 615 , так вот у одного север труп, у другого сокет в отвале.
А начать лучше с указания платформы и прошивки биоса.
Север можно дунуть для диагностики , сокет прижать (на rom.by диагностика отвалов разжевана)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 23:37
У меня при аналогичной проблеме был север в отвале. Срабатывал на прижим. Как я понял, бук уже побывал до вас в ремонте?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 00:56
да побывал на гарантии
следов перепайки севера нету
север прижимал, не дало результата
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 10:18
нашел номер :)
6050А2258701-МВ-А03
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 10:35
INVENTEC VOLNA AMD UMA
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 11:47
нашел, подпаял -0, 00 перемигивают слк резет
прошил биос
дальше 5 морганий
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 11:48
питание на проц 0,78
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 12:11
прогрел чип с флюсом 223
ноут запустился, заказываю чип
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:39
так вроде ж 615 посты в pci-e выводит
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 22:44
чип заменен, полет успешный
Зарегистрированные пользователи: dvvvovik, Google [Bot], Nero1975, Yandex [Bot]
