Текущее время: 08 апр 2026 09:17
 Заголовок сообщения: Samsung R56(Firenze-R) видео.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 20:33
Samsung R56(Firenze-R) .собственно ноутбук сделан,но нужна консультация более опытных колег.Суть в следующем ,в ноуте сдохла видео GF-GO7400-B-N-A3 ну и + по мелочамноутбук нормально работает,но появился вопрос ,когда стояло старое видео пост кодов ноутбук недавал,сняв видео я включил плату проверить будут ли пост коды но посткодов тоже небыло,после установки нового чипа посты пошли и ноутбук успешно раюотает,и тут появился вопрос почему безвидеочипа нет вообще никаких пост кодов ведь видео инициализируется несразу во время старта т.е. логически должно было бы ходябы пробежать пару пост кодов - процесор память а тут ничего,если кто знает объясните почему так получается.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R56(Firenze-R) видео.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 20:42
PS Для чистоты эксперимента снял рабочий видеочип с ноута и посткарту подключил -опять пост кодов нет,поставил назад норма -посткоды подежали.ведь логически то хоть какието посткоды должны были пробежать а затем заштопорится.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 22:34
ты пост карту подпаивал или такую http://www.partsdirect.ru/goods/236170/ использовал?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 22:40
подключал на дебаг разъём(LPC шину)
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 00:11
Судя по схеме, стартануть не дает MAX6642 (U505) - у него вывод DXP предназначен для контроля внешнего термодатчика (как-то так :nez-nayu: ) - вобщем внешний термодатчик находится внутри чипа. Вывод DXP при снятом чипе обнаруживает обрыв цепи и -> RS-триггер внутри макса открывает полевик и тем самым выставляет ALERT* (пин 6) в активное состояние, а этот самый алерт прямиком - на миком. Думаю все приблизительно так. Если корч не жалко для экспериментов, обрежь дорогу от 6-го пина, оставь только пуллап на 3В -теоретически коды должны побежать, если больше ничего ему мешать не будет.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 00:43
Спасиба,теперь более менее понятно.Обрезать дорогу уже неполучится - чип туда-сюда дергать надоело ,как попадется чтото похожее то проэксперементирую и отпишусь.,еще раз спасиба :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 00:51
и Если можно еще вопрос МАХ1909 по схеме 1вывод DSINPUP подключен к выходу полевика QF1,но в реале на плате этот вывод незадействован а задействован как на схеме только выв3 ASIN который через резистивный делитель подключен к этому же транзистору(QF1) - это нормально или обрыв внутреннего проводника в плате(перемычку пока нерискнул ставить т.к. ноутбук вроды бы пока нормально отрабвтывает переход на работу от внешнего БП и АКБ,но есть сомнения ,что так должно быть.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 00:56
вот кусок схемы.
1909.rar [96.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:48
Хм... 1-я лапа вроде как питание шимки.
А какое напряжение на 2-й и 4-й при подключенном БП?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 15:27
на2 5.4в на4 -4,2в,Я может немного неправильно выразил мысль на 1ноге 19вольт есть но вот только немогу понять одкуда оно берется,по схеме с QF1 5-8 ноги но в реальности сязи нет и пробовал вызванивать все что со входными цепями связано -результат ноль.т.е. получается что 19вольт поступает одкудато но одкуда непонятно,понятно что чудес небывает и 19вольт с воздуха неберется но вот одкуда именно немогу найти.
в архиве фото куска платы с МАХ.
Samsung R56(Firenze-R).rar [1.08 МБ]
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
