Текущее время: 08 апр 2026 09:18
 Заголовок сообщения: VGN-CR407E видео
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 16:56
Уважаемые форумчане, прошу помощи.
Пришёл Sony PCG-5K2L (VGN-CR407E)
MB: DAGD1BMB8BO MB-177A rev:B
CPU: intel T5300
NB: LE82GM965
SB: NH82801HBM
Проблема-нет инициализации. Дежурка в норме, на кнопку реагирует, при включении загораются индикаторы, чипы нагреваются, через некоторое время начинает раб. кулер, с кнопки отключается. Экран-Черный, на внешнем тоже.
Напряжения в норме:
CPU: VCCP-1.1v, VCC_CORE-1.3v, VCC1.5-1.5v.
DDR: 1.8VSUS-1.8v.
NB: VCCP-1.1v, VCC_AXG-1.1v, VCC3-3.3v, VCC1.25-1.2v, VCC1.5-1.5v, 1.8SUS-1.8v.
SB: VCCP-1.1v, VCC3-3.3v, VCC1.25-1.2v, VCC1.5-1.5v.
Память менял, Север (чисто интуитивно) тоже махнул, ситуация что до замены, что после-одинаковая.
Плата без видео чипа, нашёл описание проца, он тоже не содержит встроенного видео, не могу понять что на этой плате формирует видео. Подскажите, пожалйста, в какую сторону хоть смотреть дальше.
 Заголовок сообщения: Re: VGN-CR407E видео
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 17:00
LE82GM965
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 17:03
Спасибо за ответ. Заменил же. :( Считаете дефектный север попался?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 19:03
Ответ был на вопрос : - что на этой плате формирует видео?
А для ответа на следующий , мало информации.
Bios прошивали?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 00:46
Нет, Александр, пока не прошивал. Вот собираюсь прошить, но не могу найти дамп. Есть только утилиты обновления, а бинарника для программатора нет. Наверное есть способ вытащить файл прошивки из экзешника, но я не знаю как. Нашел слитый дамп на влабе, но нет прав качать от туда. Вы, случайно, не богаты таким добром?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 12:15
Нет, не Bios виновник. Прошил, даже заменил флешку. Ведёт себя по прежнему. При подсоединении адаптера загорелся на сек. ряд мультимедийных кнопок, если подключена акб, то начинает моргать индикатор заряда. При нажатии на кн.вкл. кратковременно моргнули Caps/Num Lock, загораются индикаторы и плата вроде бы стартует, только без видео (ни на матрице, ни на внешнем), через некоторое время запускается кулер и периодически отрабатывает. Удержанием кнопки отключается.
Посоветуйте, на что обратить внимание? Или может есть типовые неисправности видео на этой платформе?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 12:31
изо точно нет?или нет подсветки?на внешке как проверяли?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 12:47
Пост-код желательно посмотреть, на каком тормозится.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 12:49
заставили Вы меня, конечно, усомниться - подключил ещё раз, проверил )))))
Нет, проблема в видео, я неоднократно видел как показывает матрица без подсветки...
А на внешке как проверял? подключаю монитор к VGA, включаю и смотрю. на переключения режимов Fn/F7 не реагирует.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 12:51
Да в том то и дело, нет пока пост-карты...
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 13:33
Всё у вас просто, нет изображения - проблема в видео. А между тем посткарта стоит дешевле чем новый север...
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 13:45
Так может всего лишь дело в подсветке, судя по напряжениям, север инициализацию прошел. Пробуй на внешний не кнопками переключать, а для начала шлейф матрицы отключи, а потом уже кнопками.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:23
Проверял и без шлейфа матрицы, и по-всякому, там что-то другое...
Может я уже цепляюсь к ерунде, и это нормально, но мне не нравиться след. момент.
Когда сигнальный кабель монитора ни к чему не подключен - по экрану плавает картинка "проверьте сигнал кабеля"-это нормально. Когда подключаю кабель к плате-картинка пропадает, нормально, но стоит нажать кнопку включения на матери, в момент, когда должно появиться изо-появляется картинка "проверьте сигнал кабеля", как будто МВ совсем и нет, и будет плавать, пока не отключу с кнопки плату, как только плата моргнула лампами-выключилась, монитор встал в режим "занято".
Может когда на плате не формируется видео так и происходит? никогда не обращал внимания...
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:42
Пробывал?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:45
конечно... что со шлейфом, что без - без разницы
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 14:54
Если изображение на матрице просматривается, без наличия подсветки, тогда смотрим, что не доходит до разьема LCD1. В первую очередь проверяем F1.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 15:04
Владимир, Вы меня упорно подталкиваете к тому, что у меня нет подсветки :)
Я ещё раз проверил все свои посты(может не правильно где выразился), нет я даже не упоминал, что изображение просматривается...
Нет видео, чернота кругом... и на матрице, и на внешнем, и со вставленным шлейфом матрицы, и с отстёгнутым...
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 15:09
если Вас сбили мои слова "...я неоднократно видел как показывает матрица без подсветки...", то это к тому, что я знаю как показывает матрица без подсветки, и к ремонту данного ноута ни какого отношения не имеют.
Извините, если ввёл в заблуждение...
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 16:23
"Север (чисто интуитивно) тоже махнул"
Северок махали точно на такой же? посмотрите внимательней может он PM965
или банально дохлый.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 17:09
точно GM (без сомнений)... где-то на форуме уже видел шутку, что PM-просто мост, а GM-графический мост. :)
А вот на счет дохлого, сам к этой мысли склоняюсь. Хотя новый ставил.
Есть "100%"способ локализовать неисправность и убедиться что это точно север виноват? Или только повторная замена покажет?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 17:28
Посткарта
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
