Текущее время: 08 апр 2026 09:18
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 18:56
Доброго всем.
Нетбук пришел с дефектом не заряжается.
От батареи работал. С батарей и от сети не горел светодиод заряда батареи. От сети без батареи включался. проходил посты и отрубался. В ходе осмотра обнаружил в транзисторе PQ634 дырку возле MB39A132. Поменял одновременно и саму микруху. Теперь ноут от сети работает нормально, от батареи тоже. В винде показывает что заряд идет, но значение на меняется и светодиод горит. Получается, что фактически не заряжает. На дроселе PL3 что от батареи, что от сети 10,7 в. Не могу понять в чём собака зарыта. AC_OK 3,3в на мульт приходит. Всё облазил, полевики проверил снимая. Подскажите где дальше рыть. Сражу скажу осциллографа нет. Может что-нибудь с самой батареей? Подкинуть не чего.
Схему выкладываю.
asus_1015p2_rev_1.0g_sch.pdf [568.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 00:36
Начните с замены PQ5, PQ6. было такое, что звонились нормально, но под нагрузкой не держал один из них. по осциллу на экране ерунду выдавал на затворе. после замены все восстановилось. если не поможет, PU1 меняйте.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 00:45
еще попробуйте на дросселе PL3 в момент подключения зарядки проверить напряжение, там если не ошибаюсь на несколько секунд должно 12 вольт появляться, потом снова падать. если так, то вероятно с батареей проблемы. Виндовс при этом в трее выдавал, батарея подключена, но не заряжается.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 02:55
MB39A132 махни ещё раз.
попадались дефектные.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 08:48
UP6268A проверена?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 09:30
Уважаемые. Всем большой поклон за ваши советы. Но сегодня мне некогда с ним разбираться. Пока отложу. С меня всем плюсы обязательно и обязательно все ваши советы сделаю.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:14
Saver Транзисторы поменял. Эффекта нет. Скачка напруги при подключении адаптера, на дроселе нет.
Микруху пока подкинуть нечем-в заказе.
[ruv] Юрий Рогачевский Вот напряжения на UP6268 2-3 3.3v 4-1.62v 5-2.09v 5-5v. Напряжения сняты с аккумулятором и адаптером. Без аккумулятора только 5v питание. Даташит на неё не нашел.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 19:30
из даташита на MB39A132 : ADJ3 pin “1.1 V to 2.2 V” :Charge voltage 2 х ADJ3 pin voltage/Cell
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 16:24
Простите убого :smu:sche_nie: Но не понял о чём речь. Такая запись есть и в мануале. С аглицким туговато- однако.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 22:52
UP6268A проверена?
под замену
все симптомы её дохлости
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 01:07
ИМХО UP6268 (P_CHG_ADJCV_10) сообщает MB39A132 на вывод ADJ3 напряжение ячеек батареи. при напряжении на выводе ADJ3 от 1.1 V до 2.2 V MB39A132 считает напряжение ячейки по формуле 2хADJ3(2.09)/Cell (количество ячеек 3) при не подтянутом ни к плюсу ни к минусу контакта Cell MB39A132 считает что ячеек 3. это тоже есть в даташите.
при вычислении по формуле получается заряд на ячейке 1.39, т.е. она полностью заряжена и MB39A132 не включает зарядку. вывод: тупит UP6268 считая что батарея заряжена или контроллер, который в батарее сошел с ума и шлет неверные данные.
предоставленая информация мной на практике не проверялась. это мои умозаключения сделанные на основе чтения даташитов.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 01:46
почитал повнимательнее даташит на MB39A132. при напряжении 2.09 на ADJ3, MB39A132 должна выдавать 12.54 вольта. посчитано из таблицы на стр.22
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 02:03
пусть посмотрит батарея правильно отображается.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 02:44
отключите выход BAT от аккумулятора. посмотрите, может срабатывает защита?
подкиньте другой аккумулятор. возможно слетели настройки калибровки .
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 11:15
Блин, век живи, век учись- дураком помрёшь. Посидел над даташитом на MB39A132 и картина стала вырисовываться такая, что у меня и MB39A132 и UP6268 врут. На 30 ножке МБ-хи (батареей) висит постоянно 10,7в. Чего не должно быть. Осцилографа - нет. Сейчас вопрос найти UP6268 на замену. Буду искать по знакомым. У меня нет ни одной платы от асуса. Аккумулятор подкинуть не могу- нету такового.
Батарея в винде отображается нормально, без огрех. Единственное не изменяется процентовка заряда- смотрел в аиде.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 14:34
тогда в чём виновна UP6268 ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013 19:24
наверное все-таки не в UP6268 дело. отсоедините 8 и 9 выводы коннектора BATT_CON. батарею не вынимайте. посмотрите изменится ли на 30 ножке МБ-хи напряжение? только обратную связь не заденьте PJP4, PJP5, PJP6. сколько напряжение на не подключенном аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 09:51
Ситуация такова. Отсоединить выводы 8и9 не реально. Отдельно с батареи на ножках 1 и 9 питания нет, но если замкнуть контакты 1,2 и 6 то появляется питание 10.8в.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 18:21
попробуйте тут про батарею спросить.
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
