Текущее время: 08 апр 2026 09:17
 Заголовок сообщения: Помогите запустить Acer TravelMate 5510.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 10:36
Добрый день.
Помогите запустить Acer TravelMate 5510. Compal LA-3151P rev 2
Включается, резет проходит, клок генерит, на пост карте 00. Все напряжения совпадают со схемой. Проц, память менял.
Прошил биос, заменил SB460. Результата нет. Подскажите куда направить мысль дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите запустить Acer TravelMate 5510.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 10:41
Какое напряжение на проце?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 10:46
на проце 1.16V
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 11:19
Нормально. На внешний пробывал. Постку сомпаловскую припаивал на 4 провода? Или которая в mini-pci-e вставляется?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 11:30
У меня та которая в mini-pci-e вставляется, я её поднаял к LPC на мульт проводами. На внешний и на внутренний мон сигнала нет.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 11:54
Что-то не так у тебя, по напряжению на проце можно уже считать, что инициализация началась, север ее прошел и на проце поднялось напряжение до нормы. Уже должны коды бежать. Или прошивка не та, или флешка битая. Программатор самоделка?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:04
Программатор Тритон.
Клиент говорит, что изначально надо было пару минут подождать, потом ноут включался. Теперь не включается.
На севере была плохая термопрокладка. Север RX485 215NSA4ALA12FG.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:30
Неувязка получается, напряжение на проце поднялось до номинального, а кодов нет. Сейчас компаловскую постку бы подпаять, ошибиться в подключении трудно, всего 4 провода. Можно на коленке за полдня сделать, думаю в Харькове радиорынки кроглосуточно работают. Есть на форуме как сделать. Я ее на компалах только и припаиваю.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 12:43
Да давно, собираюсь сделать. Наверно пришла пора.
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
