Текущее время: 08 апр 2026 09:22
 Заголовок сообщения: acer aspire 5742G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 10:35
Добрый день.
Ноутбук acer aspire 5742G new71 la-5893P rev1.0 видеочип N11P-GE-A1. Прошу помощи выяснить причину неисправности нет инициализации нет изображения, ноут включается от кнопки и на этом все останавливается.
Есть схема, смотрел осциллографом сигналы сброса и режимов работы S3,S5, синхроимпульсы от генератора, перепрошивал биос и мультик прошивками с сайта ver 1.30.
Нашел только одно подозрение по питанию видеочипа +1,05VSDGPU, на конденсаторе преобразователя напряжение составляет где то 1,069, на дросселе L87 уже 1,038, падение на транзисторе U63 порядка 0,01 вольта может такое вызвано неисправностью чипа, слишком большой ток потребления? Как еще можно убедиться кроме замены что неисправен именно чип?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5742G нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:01
Post карту подкиньте.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 12:44
не имею такой возможности
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 13:28
Осциллом или светодиодом можно посмотреть хотя бы есть ли коды или нет, если есть, сравнить с памятью и без и с некоторой долей вероятности сделать вывод
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 16:57
такая же проблема, 5720, отключил все запускаю мать с процом и он уже не запускаеться, что-то с питанием в матернки пока не разбирался
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013 21:47
А где именно нужно смотреть ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 15:09
посмотрел осциллографом на шине LPC, без памяти есть активность, с памятью один раз проскакивает пачка импульсов и тишина, а вот на шине I2C видеочипа идет какой то обмен, на шине PCIe тишина. неужели видеочип навернулся?
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
