Текущее время: 08 апр 2026 09:17
 Заголовок сообщения: HP4525S нет питания на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 21:34
Нет подсветки и изображения на матрице, на внешний монитор изображение есть.
На LVDS1 отсутсвуют +LCDVDD, BRIGHT, DISP_OFF#
DCBATOUT_LVDS и 3VS_LVDS есть (18 и 3.3В соотв.).
При принудительной подаче LCDVDD подсветка есть, экран темный.
Сигнала включения L_VDD_EN, идущего с юга, на ключе управления питанием матрицы также нету.
Данный дефект переодический, стал почти постоянным. Матрицу другую подкидывал.
Подскажите как называется датчик крышки матрицы, где его на схеме искать, в какой цепи? Датчик электронный.
До кучи нашел g-сенсор, для каких целей он используется?
 Заголовок сообщения: Re: HP4525S нет питания на матрицу
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 21:43
EDID вычитывается?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 22:26
а шлейф?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 11:02
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 11:37
LID_SW#
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 13:04
посмотри ключ в обвязке района коннекторы. 3pin. сам бодался долго с асусом таким в итоге помогла замена ключа. а найти датчик закрытой крышки просто. посмотри куда магнит на крышке прилеплен и сопоставь на какой ключ он приходит
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 17:58
Датчик расположен на плате с кнопкой включения, на схеме не обозначен. С открытой крышкой 3В, с закрытой 0В. Нашел обрыв в шлейфе LVDS, LCD_SDA пин 27.
В "асусом таком" трехногих ключей в обвязке LVDS1 сверху и снизу, связанных с матрицей - нету.
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
