Текущее время: 08 апр 2026 09:18
 Заголовок сообщения: не заряжается acer aspire 8930g
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 19:49
есть две батареи старая 14.8V 4800mAh и новая 14.8V 5200mAh
У старой износ 70%(в аиде) и она заряжается
а новая износ 8% не заряжается(
новую подкинул в acer aspire 5520 и там все норм заряжается.
В чем может быть причина? от чего отталкиваться?
есть подозрения на мульт или на несовместимость.
начал занимаюсь ремонтом недавно, по этому извините за простые вопросы
 Заголовок сообщения: Re: не заряжается acer aspire 8930g
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013 20:30
В биосе дело. Обновите bios в 8930G до последней версии. Есть шанс, что там будет поддержка китайской батарейки)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 12:47
Иван Васильевич, спасибо завтра попробую отпишу.
Лучше программатором прошить или программно через DOS?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013 16:37
Без разницы. Можно под Dos.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 14:08
С помощью программатора побывал установить три версии прошивок, которые есть на офф сайт.
ноут не стартует.
с той которая была стартует.
может у кого то есть дамп с рабочего аппарата?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 14:02
через windows 7 x64, при попытке обновить bios выдает ошибку "verify error"
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 20:37
Иван Васильевич писал(а):
Можно под Dos.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 11:48
Как оказалось новая батарея была полностью разряжена, толкнул ее и все норм(заряжается/разряжается).
Теперь в Windows 7 x64 она через раз определяется( то есть заряд держит, но в винде не определяется).
Может с десятого раза не определится а может и со второго..
как выявить в чем проблема? Другую винду накатать? но закономерности при которой она не определяется я не выявил.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 14:35
Я бы подумал в сторону неисправности новой китайской батареи. На сколько знаю - не редкость.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 19:31
забыл написать, пробовал много батарей от асеров (14,8 вольт) и не все виделись в ноутбуке, новую оригинальную тоже не увидел, хотя старую оригинальную ноутбук увидел.
Сам запутался, не знаю в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 13:03
Установил винду 7 х64, после 10-ой перезагрузки не определяется батарея, опять перезагрузил - все норм.
пробовал с питанием от сети и без него, как-то через раз получается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 14:27
Если вы говорите, что у вас последняя версия биос и вы пробовали ставить новую оригинальную батарею, и она не увиделась, то либо это китайская батарея, либо проблема в у вас в ноуте. Что именно пишется в системе, когда запускаетесь от батареи?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 17:53
Биос прошить так и не смог, всемы способами пробовал(Dos, с под винды, программатором)(((
В винде пишет что батареи нет(когда включаю на батареи), и батарея не обнаружена(когда от зарядки).
45 раз включал выключал ноут и дефект проявился всего два раза..
СообщениеДобавлено: 07 май 2013 20:04
В чем заключалась проблема прошивки на программаторе? Без нормальной прошивки биос говорить пока не о чем. И какой у вас программатор?
Зарегистрированные пользователи: biliwi3494, Google [Bot], Yandex [Bot]
