Текущее время: 08 апр 2026 09:03
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 17:43
Не нашел родную клавиатуру в продаже,поставил аналог от Acer.Однако мешает несовпадение пиктограмм горячих клавиш =( Возможно переназначить кнопки в BIOS или подобрать BIOS от подобной модели Acer-а?
P.S. (Compaq Q5WV1)
P.P.S. мехназизмы кнопок на клавиатурах различаются,переставить не вариант =(
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 18:29
Недавно наткнулся на ту же проблему. Разбираться времени не было, но шил биос от такого же асера (на прогере дампом 2 флешки), ничего не изменилось, как была заставка пакерт-бел, так она и осталась, бук нужно было срочно отдавать, жаль...очень хотелось разобраться! Есть мнение, что в биосе зашито 2 лого и настройки разные в зависимости от бренда...нужно схему глянуть, могет какие конфигурационные страпы есть, которыми определяется какой производитель бука? На досуге нужно попробовать биос калупнуть, интересно глянуть, что внутри!
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 20:20
Вероятно просто задается ID платы.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 22:12
enter-comp писал(а):
... Есть мнение, что в биосе зашито 2 лого и настройки разные в зависимости от бренда.....
я даже больше скажу, там еще и лого Gateway зашито, а задаются они (а также серийники и т.д.) DMI tools'ами.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 20:45
поделитесь пожалуйста опытом! :)
очень интересно, где потом хранятся эти данные? т.к. при замене на Packard Bell биоса от Acer лого первого остаётся, т.е. конфигурация хранится или в хабе или в мульте?..
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 21:16
Конфигурация хранится во флэхе.. (ведь это логично, что все пропадает при перепрошивке..). Обычно с помощью соотв. утилиты перешиваются данные в области dmi- так же, как при правке серийников. Фактически, можно перенести эту область из родного дампа (или из того, что осталось от него) в новый.
Последний раз редактировалось Тихонов Роман aka Rom 06 май 2013 22:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 21:49
Роман aka Rom писал(а):
Конфигурация хранится во флэхе.. (ведь это логично, что все пропадает при перепрошивке..). С помощью соотв. утилиты перешиваются данные в области dmi- так же, как при правке серийников. Фактически, можно перенести эту область из родного дампа (или из того, что осталось от него) в новый.
я беру две одинаковые платы, одна от асера, другая от пакарт-бела, снимаю 2 флешки с платы асера и ставлю их в пакарт-бел, включаю...и ни фига, как был пакарт-бел, так и остался!!! :(
от же происходит и с Асером!!!
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 22:16
Ну значит либо задается страпами ID платы еще, либо конкретная ревизия уже идет под конкретный бренд.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 23:16
маркировка на платах идентична, тоже думаю, что ID страпы (схему бегло пролистал, пока не нашел)...
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 00:26
enter-comp а можно модельку платы огласить?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 04:28
Compal LA-7912P
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 07:08
enter-comp
На 18 станице, Poject ID, не оно?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 11:42
Антон Драчёв писал(а):
enter-comp
действительно, по ходу они и есть...как следующий в ремонт придёт, обязательно проверю и отпишу:)
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 15:42
а если б сразу платформу огласили- сэкономили б десяток сообщений..
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 17:53
Так, да, действительно оно меняется DMI-Tools. Приходилось менять. Плата для Acer пришла, а ноут PB. Перешивка БИОСа и танцы с DMI сделали и заставку и кнопки работать как на PB.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 00:49
а ТС её сразу и указал, только немного не правильно, но указал :)
Tiburon писал(а):
P.S. (Compaq Q5WV1)
меня тема больше из любопытства интересовала :)
всем помогающим спасибо большое, да ТС? ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
cron
