Текущее время: 08 апр 2026 09:02
 Заголовок сообщения: hp pavilon g6 не включается
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 14:02
Доброе время суток...
модель: hp pavilon g6 1052sy
не включается.
Господа!!!Помогите разобратся . на материнке платформа Quanta r12 были видны следы попадание
житкости. При замерах сопротивление по дежурки на кз на дросселе pl21 +3vs5 -76ом
на pl20 +5vs5-19ом .После удаление шим контрольеров pu3 (RT8223) и pu11(RT8228A)
по 5в сопротивление стала показывать в килоомах, а вот на 3в осталось 98ом отнасительно
земли. При замерах оба дросселя были отпаены . Перекопал много так и ненашол где сидят
98ом , мосфеты прозванивал все звонится вроде как хорошие.
Да, и еще хотелосбы узнать какое должно быть сопротивление относительно земли на
дросселе pl24 (южныи мост)...
Зарание всем спасибо за подсказку!!!
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilon g6 не включается
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 17:20
ну а питания мерял вообще или только сопротивление??
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 17:32
ну а если с ЛБП дать напругу
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 19:04
По напряжениям мерил на выходе pq48 -11.5v есть на pu3 по дежуркам напруг нет.
8 нога vreg3 сидела на каротком 2.5 ом ,пришлось шимку удалить кароткое пропала.
А по 5 вольтам дежурки было 19ом . При подключении ЛБП сиьно нагревался шим южника
pu11,после удаления кароткое пропало и 5в показывает в килаомах.
А насчет ЛБП по 3в при сопротивлении 98ом ,помоему долго придеться ждать
пока что то начнет греться. А со снятым pu3 (rt8223) разве можно подавать нопругу.
Шимки заказал пока еще непрешли, проста пытаюсь разобраться по 3в дежурки,может
еще что сгорело.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
