Текущее время: 08 апр 2026 09:03
 Заголовок сообщения: lenovo ThinkPad отключается при нагреве
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 10:12
lenovo ThinkPad мать DAGC6AMB8F0.Вышла из строя термотрубка,переделал трубку,правда эфект получился 60% от того,что было.Выключается при просмотре фильма или тесте процессора.При этом процессор на ощупь тёплый,по сравнению с другими ноутами.Процессор менял,может микросхема отслеживания температуры врёт,где она в этой мамке?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 11:16
в центре соккета пятиножка маленькая стоит с надписью 708mb.Не может быть она ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 11:19
Забыл указать проц- p6100 :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 11:22
В аиде значение одного из датчиков доходит до 120 по цельсию.Вроде всё описал)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 17:45
ну так если температуру показывает, не ту, что в реале - возможно и датчик.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 19:11
так датчик в проце,проц менял.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 21:17
ME?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 21:25
Так может и не в проце дело,сам пишешь в aide какой то датчик 120 градусов.У меня было такое ну не помню с какой платформой,после сервиса работал но стоило чуть грузануть по видео и все.А оказалось между видео чипом должна быть очень тоненькая термо прокладка а они туда кпт8,сам чуть трубку не заменил.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 22:06
обидно,то,что клиент не захочет доплачивать.Трубка реально была дохлая,нагревал место под проц,соты были холодные.А при тесте проца видео ведь не задействовано,значит видео отпадает.Может реально не хватает этих 40% отвода тепла?.Трубка ту,что переделал, прилегает на 60 % участка соты.Не охота возиться за дарма :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 22:08
Забыл напомнить,до этого ноут отключался под нагрузкой эсета и работающей аиде.Сейчас отключается при всём этом,плюс видеоплеер.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013 22:12
Кстати там два биоса больших стоит,ноут не копаный.А чё на этой мамке есть МЕ?Куллер кстати работает хаотично как-то.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
cron
