Текущее время: 08 апр 2026 09:04
 Заголовок сообщения: samseug r517 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:30
Доброго времени суток! Ищу помощи и совета. Принесли ноут samsung с бедой не включается. Cеверный мост Intel AC826L40, мат плата BA92-04682B, южный мост Intel AF82801 IBM. На кнопку включения реагирует - включается потребляет 2 А через несколько секунд потребление падает до 0.5А потом опять поднимается до 2х. Биос прошивал только видимо без смысла - считывание с биоса не происходит. Попробовал прогреть север результата нет, память и проц менял. Посоветуйте куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: samseug r517 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013 20:33
интелы на прогрев не ведутся. на внешке видео есть с откинутой матрицей?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 20:14
нету, если бы было совета бы не просил. Да и какое видео с биоса не считывает
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 20:21
Как вы это определили? Наощупь? Почему бы посткарту не подлючить к дебагу? Или сначала надо мосты интеловские погреть? :-)
Платформу указать типа: BONN-Е... или какая она там, напруги проверить. Хрен ли ток мерить, если не знаете, сколько должно быть, привыкли к сотовым...где думать не надо. Печально...
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 22:36
то что биос не считывается я определил с помощью осциллографа
ни разу не сталкивался с тем чтобы какое-то напряжение отсутствовало и не было кз хотя и понимаю что возможно. ниразу такого не было чтобы были проблемы с питанием а ноутбук не выключался. но я проверю напряжения хотя уверен что все в норме.
куда подключить пост карту? если в pci-e то пробовал показывает нули
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 22:40
Вы точно проверили все напруги ? Ничего не проседает ?(может быть в начальный момент напряжение 1.3 В а через 1 секунду 1.0 В и из-за этого будет выкл.)
СообщениеДобавлено: 01 май 2013 22:44
Не скажите иногда по потреблению можно определить неисправность...да и по потреблению можно узнать во что упирается инициализация..
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 21:22
Проверил все напряженя все в норме. Тут стоит мультиконтроллер smsc mec1308 вроде бы у этих мультиков есть прошивка или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:32
Ну-ну, продолжайте угадывать коды по потреблению и т.д. и т.п, а мы уж как нибудь по старинке... наверняка :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:42
Даже разъёмы распаяны на платформах, 10-пиновые Debag, его не заметить не возможно.
У Samsunga, которые выпущены после 2011 года, разведено на VGA выход.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 22:56
tolyan23, все же платформу укажите, как положено
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rustic, Yandex [Bot]
cron
